Разношерстное добро(04.11.2020)
Сообщение samii_rigii »
Продам все подряд.
Территориально - Краснодар, отправлю ПР или ТК(Энергия, ПЭК, ДелЛин, Кит, Автотрейдинг) за счет покупателя.
3. Не рабочие блоки розжига для ламп высокого давления POWERTRONIC PT-FIT 70/220-240 S на детали или для восстановления. Всего 7 шт. Цена 50р/шт или 300р все.
8. Стрелочки импортные. Большой где-то 10*8 см, маленький - 5*5см. Цена 150р./шт.
11. Платы от двигателей видеомагнитофонов отлично подходящие для постройки левитатора из темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4810 150р/шт.
12. Старый коммутатор, с блоком питания внутри. Для применения по назначению, либо как короб для своих нужд. 250 р. Размеры указаны на крайнем фото.
Изображение Изображение Изображение[/quote]
14. Гроздь :) переменных резисторов от Прибоя Э024, к ним найдены ручки, но только 30шт 500р резисторы + 500р ручки.
22 Бескорпусная МС, есть несколько штук. 100р/шт.
Добавлю оборудование снятое при модернизации.
Энкодер:
SIK61-E4A08192 - 2000р.(программируемый, до 8192 импульсов на оборот)
Драйвер ШД (120В 10А)
AEC SMD406A - 1000р. (Цена хорошего радиатора и 8 транзисторов - IRFP250N 4шт. и 12P20 4шт. в корпусах ТО-247)
Стрелочные индикаторы - 50р/шт
Корпус от 48 портового хаба. 500р. Стальные стенки 1 мм. Есть несколько штук. Могу отдать с потрохами.
Видеомагнитофон Panasonic 500р.
Микросхемы из старых запасов. Продам за цену с картинки-30%
AD7715AN-5
AD680AR
ADM232AAN
AD824AN
ADM485BN
TMV-0505
TMV-0512
AD7854LAQ
CNY74-2
AD7777AN
AD790JN
AD7391
К1109КН2
Датчики от УЗИ аппарата 300р комплект
Клавиатура от УЗИ аппарата 200р
Платы от УЗИ аппарата
1. 100р
2. 300р
3. 300р.
4. 500р
Комплект новых плат от осциллографа С1-101, 100р.
Детальки для восстановления старых приборов:
КА611А 30р/шт
КД104А 10р/шт
АИ101А, АИ101Б, 3И306Л 30р/шт.
КТ801Б 20р/шт
Спаренные полевые транзисторы КПС104, никель-100р/шт, позолота - 200р.
Делитель напряжения МПМ-1А, 700р.
Переключатели ПТ3-10В, 300р/шт
Герметичные двухсекционные боксы. 800р/шт Есть несколько штук (до 10)
Металлический корпус. 500р/шт Есть несколько шт(до 5)
Радиатор для УНЧ-50-8. Цена 300р.
Блок от паяльника Gordak 936A, покупал для термопинцета, но потом купил готовый. Осталась начинка, корпус пошел в дело Цена 300р.
Радиаторы с 4мя диодами КД213А. 100р./шт.
Блок преобразователя DC/DC на 48В. Предположительно в разбор, но может и по назначению пустить для аварийного освещения. 500р.
Еще один преобразователь, предположительно DC-DC. Но возможно и AC-DC. Блоки из ЗИПа, в работе не были. Цена 400р.
Останки от микроволновки LG. Вся электроника кроме магнетрона. 1000р.
Алюминиевый корпус. Внутренности в подарок. Цена 1000р.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сетки к автомобильным динамикам, новые, 13 см. 150 р. пара.
Металлодетектор Гамма ВМ-20Н, вторая часть корпуса утеряна, продаю как есть, без претензии. 300 р.
Частотный преобразователь Danfoss VLT6004HT 4кВт, 1000Гц. 18000р.
Автомагнитола Электроника П303, продаю как нерабочую. 300р
Блоки питания от принтеров 24В 0,7-1А 4шт. 100р/шт.
Печки от принтеров и копиров 3шт. 100р/шт.
Нагрузка для генератора 100р/шт
ЗИП к В7-26 500р
Старое сетевое оборудование. Можно на корпуса (сталь), можно по назначению. D-Link 3 шт, IBM и Cisco по 1 шт. 400р/корпус. Оптом скидка.
Видеомагнитофоны 5 шт. На запчасти. 100р/шт.
Матричные принтеры. Состояние не известно 100р/шт.
Старинный стрелочный омметр, по назначению или в коллекцию. Цена 300р.
Индикаторы К490ИП2 б/у 12шт. 100р/шт. При покупке всех - 800р
К504НТ2 2 шт 50р/шт
К168КТ2 100р
КП308Г 2шт 100р/шт
Открытые оптопары 50р/шт
Делитель напряжения ДН-1 1000р
Реостат РСП-2 8Ом, 5А 1000р
Транзисторы 2Т606А - 2шт, КТ606А - 5шт, КТ606Б - 12шт 60р/шт. Все - 1000р.
Игольчвтый радиатор с парой КТ819ГМ 300р.
Очень удобная штука для презентаций и рисования - Polyvision IP17. Возможно управление от ИК мышки, также дижитайзером. Подключение проектора, драйвера в комплекте. Состояние 5+. Цена. 30т.р
ВЧ реле РЭВ-15 200р/шт
АЛС318 200р/шт не паянные, 100р/шт - паянные
АЛС318, но с большими цифрами 300р.(размер корпуса как у АЛС318)
Хоровиц П. Хилл У. Искусство схемотехники. Два тома по 200р.(оба за 300р.)(первого тома нет, кому то дал полистать и с концами...)-продано.
МРБ Тиристоры 200р
Рэд Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике 200р.
544УД1А 4шт, 574УД1В 2шт, 150р/шт
Двигатель для сверлилки Д-7, 27В, 7000об/мин, вал 6мм 500р
РЭС55А на платах, 300р/плата, при покупке всех - 800р
Трансформатор ОСУ-0,63 630Вт, 220в, выход - 36В, 42В. 3000р
Ноутбук ASUS A3000. В рабочем состоянии. Батарея не держит. Характеристики на фото. Наличие LPT-порта. 3000р.
Продам счетчики Гейгера СИ3БГ 2шт, 200р/шт
Отправлю почтой.
Трансформатор с двумя обмотками 35 и 13 вольт. Габаритная мощность 300-400 Вт. 500р.
СВЧ диоды в коллекцию. 2 шт. ВПД404. 100р/шт
Экраны:
1-й - 2000р
2-й - 2500р
Плата таймера - 300р
Вольтметр на базе ILC7107 300р
Дозиметр БЕЛЛА, в убитом корпусе, но живой. 3000р.
Дозиметр бытовой Сосна, новый, в запаянном пакете. 3500р.
Дозиметр Сосна на запчасти - два счетчика Гейгера СБМ-20 + живой экран, (корпус продан). 1500р.
Видеокамера Sony FCB-EX490DP, 18 крат. зум, 2000р
Динамик Bose 109638 1000р.
Раздумываю над продажей комплекта измерителя АЧХ Х1-46. В комплекте оба блока, соединительные шнуры и 3 книги. Покупал лет 5 назад.
Пару раз включал, но как измерять так и не разобрался. Цена видится в 30 т.р. Аргументированный торг приветствуется. В приоритете самовывоз, при особом желании приобрести упакую и отвезу до ТК, но с обязательной обрешеткой. Почта такое не возьмет, вес под 30 кг.
при покупке нескольких позиций - скидка.
Все цены обсуждаемы. Просьба в теме не писать.
Вернуться в «Продам»
