Замена OB2201
Добрый день, уважаемые коты! Поломался блок питания телевизора. После проверки оказалось, что нет импульсов с микросхемы ШИМ - OB2201. Может кто подскажет, какой микросхемой можно ее заменить. Так как эту микросхему не могу найти в магазинах.
Это походу , снятая с пр-ва мксх . Смотрите из того , что доступно приобрести . Потом подбирайте наиболее близкий аналог , чтобы дорабатывать меньше надо было . OB2263 должна подойти , только там ноги надо перекрутить , и возможно , подогнать частоту подбором резистора . Если уж вообще ничего нет - можно и на банальной UC384х слепить дежурку .
Хотелось все-таки определить, может кто посоветует. Нашел на али такую микросхему https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=1
Охота просто восстановить блок питания с минимальными вложениями. Если, допустим, использовать другой ШИМ-контроллер. Какой посоветует? Но тогда нужно будет переделывать плату и корпус какой-либо думать. А так есть готовая плата с корпусом, только нужно купить 10 микросхем. Меньше партии дешевле не находил.
Самое простое купить мс с али.
Если повезет и мс окажутся оригинальными, то ремонт обойдется дешевле
(а остальные будут про запас
чем городить что-то на другой.
Тем более вы похоже с электронике на вы
судя по тому что чиним уже год оно ВАМ НЕ НАДО давноб приделали любую Шиму в тч и с внутреним ключем...
можно былоб прила дить туда и 3843 или подобную поменяв разводку ножег и не парится
ексли смому ума Аллах не дал мастера позови
ncp1377 тоже квазирезонанс
зачен там квазик там любой ОХ катит...в 99% телеков работают такие и не парятся...
Не знаю зачем, я заказал десяток таких. Хочу попробовать вместо обычных шимок. Будет кпд больше и нагрев меньше значит не зря
Ну насчет того, что год чинится - это правда. Просто когда разобрался, что ШИМ неисправен, друг говорит мне проще купить новый блок питания для телевизора. А неисправный мне оставил, говорит может на что сгодится. А это просто время появилось, решил посмотреть для радиолюбительских нужд восстановить импульсный блок питания. А насчет другого ШИМ, можно. Ну тогда по феншую нужно было бы плату переделать, чтобы не делать на проводках. Недавно видео смотрел, ремонтировали сварочный инвертор и микросхемы на проводках мастырили. Колхоз полный.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3293551#p3293551"]Не знаю зачем, я заказал десяток таких. Хочу попробовать вместо обычных шимок. Будет кпд больше и нагрев меньше значит не зря[/uquote]
тоже нашел за 90 грн десяток на али, заказал когда придут отпишусь по результату.
ЗЫ: раз пошла такая пьянка, люди живые есть. Хотел спросить, а допустим есть неисправная плата импульсного блока питания, и необходимо получить другое напряжение на выходе, не меняю мощности платы. Такое можно только сделать перемоткой трансформатора? Или еще какие-то варианты возможны.
Если не сильно больше меньше, можно без перемотки. Только питание шимки переделать. Например 19 вольтовые ноутбучные и в 12 и в 24 работают, в 24 прст делитель 431 переделать, а в 12 витки домотать питания шимки
Добрый день, уважаемые коты. Пришли микросхемки, заменил ШИМ на плате. Также заменил 4 резистора 1 Ом, используемые как обратная связь по току, включенные параллельно. Включил блок питания через лампочку, засветился светодиод на выходе блока питания. Лампочка даже не мигнула и не светится. Правда попробовал радиатор ключевого транзистора, горячий - градусов 60-65. Выпаял транзистор, проверил тестором радикомпонентов. Показывает что целый. Какие будут мысли, из-за чего может так греться силовой транзистор? Нагрузки никакой, кроме резистора нагрузочного на самой плате. Управление на силовой транзистор идет не напрямую, а через смд транзистор. Спасибо за помощь.
через смд транзистор-это драйвер затвора проверь там все и банки в горячей стороне намESR ! скоревсегоони пустые там от того и сгорело...транзюк там может ШТАТНО грется силно режимы жеские в телекх-экономят на радиаторах
Ага понял, лучше электролиты заменить. А электролит, который идет 300 В тоже нужно проверить? Или только в обвязке микросхемы и драйвера затвора.
ЗЫ: Правда там электролитов не особо много, еще вечером по плате посмотрю. На вскидку один это который на 300 В, и остальные вроде уже по низкой части стоят.
Можно тему закрывать, заменил оптопару РС817, и все нормуль. Работает. Итого вылетела микросхема ШИМ, 4 резистора обратной связи по току 1 Ом, оптопара РС817 и предохранитель. Всем спасибо за помощь.
