Ремонт VC61A. Не работает екран
vikadin
Сообщение vikadin »
Доброго дня.
Мультиметр VC61a
в режиме прозвонки коснулся еще заряженого конденсатора. Екран потух, признаков жизни не подает.
АЦП AME7106.
Vref+ Vref- отсутствуют, поетому думаю АЦП помер. Но больше интересует вопрос как проверить екран. По даташиту(http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7106Y.html):
When the TEST pin on the AME7106 is
pulled to V+, all segments are turned “ON”. The display
reads -1888.
Тоесть подав на TEST напряжение с V+ должни отобразится все символи. Но у меня екран не реагирует.
Почему прошу совета, потому что посадочное место позволяет заменить АЦП на совместимий(нашел тут http://freedelivery.rv.ua/p322529894-ch ... qfp44.html). Перепаять не будет особой проблемой.
Заранее благодарю за идеи и подсказки.
Андрюха 007
Re: Ремонт VC61A. Не работает екран
Сообщение Андрюха 007 »
Генерация есть на OSC1 и OSC3 ?
vikadin
Сообщение vikadin »
Генерацию проверял осцилографом DSO138 на OSC1 и OSC3. Генерация присутствует, но нестабильная(показание частоти плавает вокруг 48 кГц с разбросом от 23 до 52 кГц, наверно осциллограф не очень для таких задач)
vikadin
Сообщение vikadin »
Еще на Али нашел данний АЦП
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... d1fc2d05e6
Судя по отзивам, заменить АЦП не проблема.
Андрюха 007
Смотри только на брак не нарвись.Я тоже на али заказывал процессор SC7001Q для мультика MY68 старой модели с аналоговой шкалой.Пришел брак :kill: ,впаял цифры не показывает только символы одни.Теперь проблема будет назад деньги вернуть. :dont_know:
