Стабилизатор тока для светодиода.
Сообщение FairyOne »
Здравствуйте.
Делал одну штуку и тут возник внезапно вопрос.
Можно ли как-то подключить светодиод, чтобы он одинаково работал как от 9 так и от 18 вольт?
Перед светодиодом всегда стоит токоограничительный резистор. При одном напряжении питания он должен иметь один номинал, при большем напряжении - еще больший номинал.
И вот я никак не соображу, можно ли как-то достаточно простым способом подключить, чтобы не имело значение 9 вольт или 18 ?
Я что-то не соображу.
Подскажите пожалуйста какой здесь правильный выход
Сообщение Mike_Solo »
Теория: В природе встречались такие вещи, как источники тока: J500 - J511.
Практика: если уж ОЧЕНЬ важно, чтобы при изменении питания от 9 до 18 Вольт не менялась яркость диода, то можно подобрать какой-нибудь КП303Е с начальным током стока 10 мА.
Если светодиод мощный, то нужно искать подходящий импульсный стабилизатор.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение AndTer »
Выход прост: добиться стабильного напряжения, а далее токоограничительный резистор. Либо добиться стабильного тока.
- Поставить стабилизатор напряжения, кренку, а за ней резистор с диодом.
- Поставить стабилизатор тока, на той же 317.
- Поставить спец.стабилизаторы тока, например NSI45020AT1G
и т.д.
И само собой, многое зависит от того какой светодиод(мощность/ток).
светодиод предполагается индикаторный (включено/выключено) в устройстве, которое работает от блока питания от 9 до 18 вольт.
В устройстве где напряжение питания заведомо фиксировано достаточно одного резистора и светодиода.
Само устройство расчитано на работу от 18 вольт но с возможностью работать от 9,
так как это просто немного меняет его режим работы.
То есть на входе питания в схеме не предусмотрен стабилизатор
выходит можно взять один простой трехногий стабилизатор напряжения и пустить через него? чтото типа 78L09
так?
Сообщение Martin76 »
Если входное может быть 9В, то нужно ставить стабилизатор на меньшее напряжение, например 5-6В. И не забывать о максимальной рассеиваемой мощности для мелких стабилизаторов.
FairyOne писал(а): Можно ли как-то подключить светодиод, чтобы он одинаково работал как от 9 так и от 18 вольт?
Резистор R1 125 Ом для тока 10 мА,
Можно применить LM317L
https://www.chipdip.ru/product/lm317lz-fairchild
Вариант со стабилитроном- это, как минимум, ТРИ детали- два резистора и стабилитрон.. :))) :))) Которые ещё, к тому же, потребуют очень сложных :facepalm: математических расчётов... :))) :)))
Сообщение Барсик »
Прошлым воскресеньем делал ночник на сверх ярком светодиоде и с питанием от батарей. Ток ограничивается примерно на уровне 1 мА. Собрал из того, что было под руками. Детали с распая.
Такую же схему делал для фонаря на ток 650 - 700 мА. Только взял полевик по мощнее и уменьшил R3 до 1 Ом.
(4.14 КБ) 1436 скачиваний
спасибо, правда это многовато деталей. нужно разместить это еще и в корпусе а он очень маленький.
вероятно, учитывая маленький ток светодиода подойдет слаботочный стабилизатор типа 78L09 плюс токоограничительный резистор под 9 вольт (чтобы не рассеивалось слишком много)
Скажите, учитывая низкое энергопотребление индикатора, можно ли ограничить рассеиваемую мощность на стабилизаторе?
третья ножка у таких микросхем ведь на землю идет. Я позабыл чтото как эти кренки внутри устроены. Можно ли как-то огранить и сам стабилизатор для работы на 18 вольтах?
Он ведь будет 9 вольт сбрасывать в таком случае и вероятно жрать лишнее питание. А я хотел бы его минимизировать.
Сообщение AndTer »
FairyOne писал(а):78L09 плюс токоограничительный резистор под 9 вольт
Стаб нужен на 5-6 Вольт. На нём падает напряжение и если ставить 7809 то из 9 вольт останется лишь 7...
Сообщение Папа Карло »
Да, схем источников тока множество. Но, скажите, коллеги, а встречал ли кто импульсный, а не аналоговый источник тока ( именно тока)? А, главное, двухвыводной!
Пожалуйста:
Вложение Драайв.20 мА.png больше недоступно
(94.98 КБ) 1164 скачивания
Сообщение sstvov »
20мА может оказаться много для индмкации. Простейший генератор тока можно сделать на полевом транзисторе.
Для уменьшения тока достаточно поставить резистор в цепь(истока?) правого вывода транзистора.
Полевик надо выбирать по току из кучи или подбирать к нему резистор, в случае применения NSl-шки можно в параллель со светодиодом резистор поставить.
А полевику и другое применение можно найти.
Сообщение AndTer »
HariusHek писал(а):в случае применения NSl
Писал уже выше о ней, но она не пойдёт по ТЗ.
Если светодиод красный, а питание 18В, то падение на ней будет больше 16В. При токо 0,02А, получим 0,32Ватта рассеиваемой мощности.
Это значит что её надо сажать на пятак меди в 300мм2. Иначе сгорит от перегрева.
Всё же самый простйо вариант это "кренка" в то-92 или дажа в СМД на 6В. Далее токоограничительный резистор. Однако, она тоже будет греться сильно, поэтому стоит максимально снизить ток светодиода. Наверняка он будет ярко светить и при 3мА. Что заметно снизит нагрев.
AndTer писал(а): Если светодиод красный, а питание 18В, то падение на ней будет больше 16В. При токо 0,02А, получим 0,32Ватта рассеиваемой мощности.
Заявленная мощность 0,46 Вт, однако.
Сообщение AndTer »
HariusHek писал(а):Заявленная мощность 0,46 Вт, однако.
:facepalm:
даташит то открывал? или снова пЕсатель?
Папа Карло писал(а): А, главное, двухвыводной!
Стабилизаторы 78хх тоже можно включать как LM317 в виде двухполюсника -стабилизатора тока, только в формулу расчета резистора нужно подставлять не 1.25, а напряжение стабилизации стабилизатора. Ну а импульсная схема для такой цели, питание индикаторного светодиода - маразм.
AndTer писал(а):даташит то открывал? или снова пЕсатель?
Я написал о "заявленной мощности", учись понимать прочитанное:
(85.47 КБ) 763 скачивания
Это НЕ я сайт оформлял. Или тебе что-то от меня лично надо?
Сообщение vlasovzloy »
поставить нормальный яркий светодиод, расчитать для него резистор для 18 вольт на максимальный допустимый ток. все. че как дети то
Добавлено after 1 minute 31 second:
давайте еще прошивку на мк с блютузом и вифи напишем для индикаторного светодиода :facepalm:
HariusHek писал(а):Пожалуйста
Спасибо, HariusHek. Но если вы знаете что-то об этих источниках, то скажите, пожалуйста, они аналоговые или как? В своё время и у нас выпускались какие-то токостабилизирующие диоды. Марку только забыл.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Барсик писал(а):Прошлым воскресеньем делал ночник на сверх ярком светодиоде и с питанием от батарей.
Скажите, пожалуйста, а КПД устройства вы не считали?
