темный экран в ультрабуке интель
Вопрос к уважаемым спецам своего дела.После перезапуска и выключения ноута экран остается темный. Через кабель на экран ТВ все работает. Какие могут быть вероятные причины? какой алгоритм диагностики без замены комплектующих (соединительный шлейф, экран, входная плата под стеклом монитора-не знаю как она правильно называется)
включить и подсветить сбоку экран...скажем - фонариком
изображение ( тусклое естественно ) есть- значит подсветка просто неработает
дальше рыть в эту сторону
а это тогда что "После перезапуска и выключения ноута экран остается темный"
есть режим " выключить" , еще есть "перезагрузить и выключить" Так вот я выключил по второму способу. На следующий день после включения- получил темно серый экран.
"еще есть перезагрузить и выключить"
это два разных режима
нифига не понял
если он у вас от батареи работает- выньте её и потом попробуйте включить от сети
нифига не понял
А зачем батарею вытаскивать ? Хотя, я на материнке батарейку отключал , не помогло
Последний раз редактировалось сэм53 Чт мар 23, 2017 14:03:11, всего редактировалось 2 раза.
а зачем советов спрашивать?
тут либо пробовать варианты по переписке, либо- приноси на диагностику
Мне логику понять нужно. Отключить батарею питания для - для снятия потенциалов со с всех блоков? Правильно понял?
просто - снять
и проверить от внешнего БП
либо делайте и думаем дальше, либо досвиданья
Спасибо за ссылки. Ноут реагирует на клавиши Wind. + P , как в ссылке, но результата нет.
биос я так понимаю не высвечивается?
Насколько я понял, из того что написал автор темы - он подключал "бук" к внешнему монитору и у него всё работало(т.е. с "видика" "не доходит" до внутренней матрицы).биос я так понимаю не высвечивается? vlasovzloy
а вот например марку ультрабука интель написать? и чо там вообще винда линукс дос
мы щас насоветуем, пойдешь потом в сервис материнку менять
Дык... ему по любому надо в сервис, а то доломает.в сервис
какие глупости вы пишите, что там может быть кроме мелкомягкого.и чо там вообще винда линукс дос
