КР590КН5 при пониженном напряжении питания
Товарищи, подскажите пожалуйста, будет ли работать 590КН5 при напряжении питания 3.3в или хотябы при управляющих напряжениях с уровнями 3.3в? В датащите написано, что логическая единица 4в. С другой стороны, у его прототипа DG411 логическая 1 при уровне уже в 2,4 и с питанием от 3 вольт проблем тоже нет.
вообще-то сигнал на входе не должен быть выше напряжения питания
Я спрашивал будет ли микросхема работать при совместном питании с контроллером равным 3.3в и соответственно управляющими сигналами тоже в 3.3 вольта? Или с отдельным питанием 5в и управлением в 3.3в?
По крайней мере DG411, с которого копировалась 590КН5, без проблем работает в таком режиме. У 590КН5 в документации обозначена только возможность работы при питании от 4,5в, при которых уровнем логической единицы принято 4в.
У меня есть подозрения, что КН5 будет работать и при питании 3.3в, но с ухудшением динамических характеристик, которыми в моем случае можно пренебречь. Но возможности проверить у меня сейчас к сожалению нет. Может у кого-то есть опыт работы с этими микросхемами?
Последний раз редактировалось EternalEngine Чт мар 23, 2017 17:09:51, всего редактировалось 1 раз.
если такие режимы не нормированы- то и результат будет непредсказуем
а оно надо?
а оно надо?
Если бы результат был предсказуем, я бы не спрашивал
Я полагаю, что 590 серия создавалась в первую очередь для нужд оборонной промышленности, в которой предъявлялись жесткие требования к быстродействию, а возможность работы в широких диапазонах напряжений питания значения не имела, т.к. использовалась в основном 5в ТТЛ логика. Однако эта микросхема была скопирована, и вряд ли при копировании инженеры стали что-то менять в схеме. Однако я могу заблуждаться в своих размышлениях, и минимальное возможное напряжение питания 4,5в связано с техпроцессом изготовления транзисторов на кристалле.
В том то и дело, для того чтоб проверить надо их сначала заказать. =)
У меня лежат новые такие (новые в смысле непаянные, 80-х годов) если хотите подходите домой или на работу, подарю корпус на опыты. И там и там забирать Москва, Центр, Таганка- Ст. Басманная. Пришлите смс если взять с собой на Басманную, так как утром я часов в 7 уйду из дома и буду на работе до 19..21 часа.. 8-916-121-3530.
Спасибо за предложение! Ответил в лс.
