Электронный модуль lb2000 uni-st, 24V вместо 12V
Сообщение лерик »
Сломалась стиральная машина Индезит W81, код ошибки F-11, сгорел сливной насос. Решил глянуть электронный модуль lb2000 uni-st Изображение
Померил напряжение питания, стабилизированное +5V норма, а вот вместо +12V присутствует +24V. Откуда 24V? Вроде трансформатор диодный мост и всё? на рисунке схема плохо видно, вот здесь нормально https://elektrotanya.com/files/indesit_wt120ex33.pdf
Сообщение серый кот »
Добрый день. Попробую высказать свою мысль. Отсоедините транс Т1 от диодного моста измерьте величину переменного напряжения
на вых. транс-ра. Проверьте целостность диодов выпрямительного моста и фильтрующего конденсатора С1.
Сообщение лерик »
А, можно эту плату (трансформатор) подключить отдельно от всех разъёмов стиралки, ничего не сгорит?
Сообщение vlasovzloy »
да ничего страшного, там бывает от 19 до 24. когда релюшки начнут включаться напряжение упадет
Сообщение лерик »
Спасибо. Понятно, а то я думал, может первичную обмотку трансформатора замкнуло, или ещё чего-то пробило.
не понимаю если у вас мотор сгоел(он питается АС=230в зачем вы лезете в процесорный блокк ? хотите добавить проблем? меняйте мотор
то что у вас там 24в значит банка послемоста-пока живая и ее можно не смотреть
