Гав (тьфу) Мяу всем
Есть схема. Импульсный трансформатор с коммутацией первичной обмотки на источник питания. Вторичная обмотка подключена к схеме через диод, после которого подключен сдвоенный дроссель (две встречно включенные индуктивности). На концах сдвоенного дросселя подключен черный ящик.
Ключ в первичной обмотке коммутирует обмотку на определенное время.
Щупы осциллографа подключены один параллельно черному ящику, второй щуп подключен на одну из обмоток дросселя.
Синяя осциллограмма - напряжение на обмотке дросселя
Желтая осциллограмма - напряжение на черном ящике.
Вопрос: что говорит такая осциллограмма на обмотке дросселя.
Правильно ли я понимаю, что происходит изменение тока через обмотку дросселя и соответственно так изменяется напряжение на обмотке
- (29.14 КБ) 484 скачивания
