конструктор светодиодных фитоламп
Сообщение mak64 »
Местонахождение г. Красногорск Московская область. Оплата любая. Самовывоз, курьер, или отправлю почтой.
Эл. почта mak64@rambler.ru, телефон 89773274972.
Комплект для сборки светодиодной фитолампы до 5 вт - 50 рублей. Имеется около 50 комплектов.
В комплект входит цоколь G5.3, драйвер 220 вольт для светодиода до 5 вт ток 300 мА, радиатор, алюминиевая плата на 4 светодиода 1-3 вт, линза и крепление линзы.
Светодиодов полного спектра сейчас нет, имеются только чисто белые 1 вт по 5 рублей.
Я из таких ламп понаделал фитоламп для освещения растений и аквариумов, чисто белыми осветил всю квартиру и пол дома.
Светят как лампы накаливания 50-60 вт. Светодиоды и плату сажать на термопасту или термоклей.
Устанавливал разные светодиоды, на фото 5 вт на звезде и 10 вт матрица. Прекрасно работают годами.
В лампе LED драйвер на микросхеме BP3102 с гальванической развязкой от сети на 5вт.
Сообщение mak64 »
В наличии более 100 корпусов светодиодных ламп на 4 и 5 вт. Возможна продажа отдельных элементов лампы.
Старшие братья по разуму продают на Али за бесценок: лампа 4 Вт по 113 руб, 5 Вт по 128 руб, драйвер 4-5 Вт 220В 300 мА по 50 рубль.
Сделал себе светильник на 25 Вт в ванную комнату из 6 мм фанеры и обклеил обоями.
Сообщение mak64 »
есть фитосветодиоды 1 вт по 30 рублей, готовая фитолампа 5 вт 400 рублей.
Сообщение zenner »
"фитосветодиоды" (если не ошибаюсь) это обычные УФ светодиоды?
Сообщение mak64 »
Фитодиоды это не обычные УФ светодиоды, это полный спектр (full spectrum) ) с длиной волны 380Nm-840Nm, то есть УФ+красный+синий+ИК в одном кристалле.
IND
Сообщение IND »
спектр :)
(234.3 КБ) 238 скачиваний
Сообщение mak64 »
корпуса для LED драйверов, часов по 30 руб.
Сообщение mak64 »
LED драйвер 5 вт для питания от 1 до 5 светодиодов на 1-3 вт стабилизированным током 280-350 мА по 50 рублей.
LED драйвер 4 вт для питания от 1 до 4 светодиодов на 1-3 вт стабилизированным током 280-350 мА по 40 рублей. Можно использовать как блок питания для кулеров на 12 вольт.
Вернуться в «Продам»
