Генератор прямоугольных импульсов заданной частоты
Сообщение Pashkanin »
Добрый день!
Собственно, нужно мне это только для настройки тахометра, т.е. нужна простая и дешевая схема. Понятия не имею, как работает конкретно мой тахометр, поэтому нужно проверить его по нескольким значениям.
Движок 4-тактный 6-цилиндровый, 1000 об/мин - 50 Гц?
Нужен генератор частот 50, 100, 150...300 Гц.
Насчет прямоугольных импульсов не уверен, с катушки идут не совсем импульсы, скорей, обрывы, а с генератора либо +, либо -...
Нужна принципиальная схема генератора частот на логических элементах и способ задать частоту.
В гугле пытался найти, но не нашел ничего толкового, т.к. не знаю, что именно искать...
Сообщение Maykill »
http://radiopolyus.ru/ne555/137-generat ... cz-100kgcz
так легше?
под свои частоты пересчитаете сам :)
Сообщение Enman »
Вопрос, наверное, больше в том, что нет частотомера для контроля частоты
генератора по любой схеме...
Есть вариант
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20
Но для работы тахометра, видимо, надо ещё сформировать высоковольтные
импульсы (100-200 В ампл)...Это можно сделать с помощью транзисторного
ключа с обмоткой реле в коллекторе и ограничительном стабилитроне.
50 и 100 можно из электросети получить...
Enman писал(а):Вопрос, наверное, больше в том, что нет частотомера для контроля частоты
Есть вариант
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Да... тогда бы просто из переменных кондеров все собрал на том же ne555.
И зачем же высоковольные импульсы? Катушки ведь от 12В работают, а на тах идет + с питания катушки.
Не думаю, что из сети получится стабильная частота, да и там синусоидальные импульсы, хотя с преобразованием, думаю, проблем не будет, а вот найти трансформатор - уже проблема.
Maykill,
А от 12В схема на ne555 работать будет? Мне бы еще увеличить ток на выходе, через транзистор С945 / 2328 / 8050 / кт829а или кт815а получится?
как ни странно, все, что нужно валяется под рукой, кроме транзистора, похоже. Кстати, светодиод из схемы, как я понял, можно выкинуть?
Сообщение Нолик »
Pashkanin писал(а):Не думаю, что из сети получится стабильная частота
Долговременная стабильность сети намного выше стабильности любого аналогового RC генератора.
Особенно если ваша сеть входит в ЕЭС
https://ru.wikipedia.org/wiki/Единая_эн ... ема_России
Pashkanin писал(а):А от 12В схема на ne555 работать будет?
"стандартный" 555 (NE555 или KA555..... http://radio-hobby.org/modules/analog/ne555 ) таймер работоспособен при напряжении от 4,5 до 18 вольт..
Pashkanin писал(а): Мне бы еще увеличить ток на выходе, через транзистор С945 / 2328 / 8050 / кт829а или кт815а получится?
А что, для сигнала на тахометр 200 мА непосредственно от таймера- МАЛО?
Вот только, как не считай номиналы R и C - частота этого генератора не будет ТОЧНО ЗАДАННОЙ, её ещё нужно измерять.
Сообщение Jack_A »
Ну если замерить частоту нечем, а частоты дискретные, напрашивается кварцевый генератор с программируемым делителем. Или сделать аналоговый ген + простейший частотомер на кварце, счетчиках и светодиодах - делов-то - на один выходной.
Сообщение Maykill »
часовой кварц в задающем генераторе + несколько счётичиков/делителей
на кмоп схемах типа к561( они же CD4000A)= букет частот и питание
от 3 до 15в
стабильность+точно знаешь частоты
Maykill,
Есть приблизительная схема?
из к561 есть: К561ИЕ10 3шт, К561ИЕ14, К561ЛН2 3шт, К561ЛА7, К561ЛЕ5
АлександрЛ писал(а): таймер работоспособен при напряжении от 4,5 до 18 вольт..
т.е. изменение напряжения повлияет только на напряжение сигнала на выходе, а частота не изменится?
Пока соберу на ne555, и попробую проверить рабочим тахометром, но, видимо, это не вариант.
интересную прогу для расчета нашел, вдруг пригодится кому-нибудь.
http://radiostorage.net/?area=news/4003
Сообщение Brigadir »
А может тахометр не надо тарировать? (то есть проверить правильность показаний). Если тахометр не аналоговый (цифровой, хотя и стрелку крутит), то он четко измеряет частоту вращения коленвала. Опытный механик по звуку двигателя определит частоту вращения.
А поболтать?
Brigadir,
Не совсем понял. По звуку предлагаете настраивать? Могу, но хочу максимально точно настроить. На слух, думаю, холостой ход с точностью до десятков определю. Да и провода к таху так просто не примотаешь, либо прижимать, либо припаивать. Хочу настроить его, не запуская движок и уже по нему точно выставить заветные 600 об/мин холостого хода.
Странная хотелка. Тогда уж проси схему частотометра. А не генератора (тахометр по сути своей и есть частотометр).
Вот только у меня одно сомнение: а двигатель сможет устойчиво крутить при 600 оборотах? Не каждый способен, некоторые просто глохнут. Другие испытывают масляное голодание при очень низких оборотах. Так что не советую издеваться над автомобилем. Как конструктор автомобиля задумал, а я полагаю, что тот конструктор имеет больше опыта и более теоретически подкован, так и оставь.
Хотя...хозяин = барин! Ему скучно просто ездить, надо сломать!
А поболтать?
Сообщение VIRGO »
Самое простое это на микросхеме 1005ПЦ2 (AN6342),
с кварцем 4.43 МГц на выходе 50 Гц (1000 об/мин),
с кварцем 3,58 МГц на выходе 60 Гц (1200 об/мин),
можно попробовать 8.86 МГц на выходе 100Гц (2000 об/мин),
можно попробовать 7.16 МГц на выходе 120Гц (2400 об/мин).
Дополнительно счётчиком (триггерами) можно поделить частоту на 2 или 4, а формирователем на логическом элементе удвоить частоту.
В различных комбинациях доступно формирование частот 25,30,50,60,100,120,200 и 240 Гц, что соответствует 500,600,1000,1200,2000,2400,4000,4800 об/мин.
Микросхемы широко применялись в видеомагнитофонах (1005ПЦ2 в отечественном ВМ-12), кварцы в видеомагнитофонах и телевизорах, так что найти не очень сложно.
(79.03 КБ) 2281 скачивание
R3Dio 73!
Сообщение Jack_A »
Взять для такой простой задачи достаточно редкую микросхему и на каждую частоту- свой кварц ? Круто ! Я бы еще взял рубидиевый стандарт частоты и .... :)
Пусть ТС озвучит конкретно, какие частоты ему нужны - можно будет накидать схему. И уж конечно не ориентируясь на то, что у него в погребе, а на то, что подходит. Если это всамделе нужно, то следует отодрать афедрон от опорной поверхности и посетить ближайший радиорынок или дядюшку Али.
У меня уже язык заболел спрашиваючи у пожелальщиков: так для тебя приоритетнее простая и дешевая или хорошо работающая схема ?
Сообщение VIRGO »
Jack_A писал(а): для такой простой задачи достаточно редкую микросхему и на каждую частоту- свой кварц ? Круто ! ... Если это всамделе нужно
По порядку выделенного
1. Задача не простая
2.Микруха довольно не редкая (в Чип-Дип 40 руб.)
3.Не на каждую частоту (можно комбинировать)
Думаю нет, очередная "хотелка"...
R3Dio 73!
Сообщение Maykill »
существуют менее экзотические программируемые делители частоты в той -же 561й серии вроде есть
Maykill писал(а):существуют менее экзотические программируемые делители частоты в той -же 561й серии вроде есть
ИЕ15 ? Она, зараза = дорогая! Более доступен счетчик с предустановкой (программируемый делитель) 155ИЕ8. Но и с ним надо уметь "дружить".
автору надо просто придти(или прийти...как правильно?) к какому нибудь электронщику и тот просто подключит его тахоиетр на генератор частот и проверит на вшивость.
А поболтать?
Сообщение Maykill »
120 рэ на платане
не так и дорого
Brigadir писал(а): автору надо просто придти(или прийти...как правильно?)
Можно написать проще- ПОДОЙТИ... Русский язык богатый- в нём всегда можно "вывернуться".. :)))
Brigadir писал(а):Так что не советую издеваться над автомобилем. Как конструктор автомобиля задумал, а я полагаю, что тот конструктор имеет больше опыта и более теоретически подкован, так и оставь.
Есть такая хорошая "шофёрская заповедь"- НЕ ЛЕЗЬ В ДВИГАТЕЛЬ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!! :)))
Я так думаю, что ТС достаточно будет иметь две частоты- 50 и 100 герц, которые можно спокойно получить с помощью трансформатора и триггера Шмитта.. Ну, или при помощи одновибратора на 555 таймере.. :dont_know:
А дальше- если тахометр в "двух точках" покажет правильные значения, то можно на 90% считать, что он исправен..
Maykill писал(а):120 рэ на платане
В Вольтмастере тоже..
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=17481
Вольтмастер и Платан- "Шерочка с Машерочкой".. Одна контора..
ну, во-первых, ты ушел от темы, и твое необоснованное и бессмысленное мнение "аля ты ничего не знаешь", меня не интересует, а во-вторых, для V6(да и для рядных тоже) 600 об/мин это нормальный холостой ход, причем он такой с завода.
АлександрЛ,
нужно только 100 и 200 Гц
я собрал на 555 схему с двумя переменными резисторами(точнее, с тремя, 2 из них последовательно) и 2 кондера 10 нФ, но на заведомо рабочем тахометре 4-цилиндрового показывает меньше 1000 об/мин.
на скрине схема, там, где 721,3 подключал 2 резистора последовательно, примерно по мультиметру их выставил на нужные значения.
Питание 12В, кондеры керамические с маркировкой 103, круглые(диаметром около 3мм), нигде не смог найти, на какое напряжение они рассчитаны. Может быть, дело в них?
АлександрЛ писал(а): В Вольтмастере тоже..
в магазинах радиоэлектроники, которые я знаю у себя в городе, работают какие-то недоумки, покупаю у них только аккумы, провода и разъемы
Где про умножители/делители почитать можно? У меня гора микросхем, проще будет собрать пару, потом уже сюда с вопросами...
что за микросхемы такие м555лн/ла, что-то не могу про них ничего найти?
(13.43 КБ) 861 скачивание
