Что это значит? Он умер и нужно менять?
Полевой транзистор IRLML2502TRPBF открывается от давления
Здравствуйте. Такая беда, полевой транзистор открывается от давления на него (например нажать ногтем, или деревянной зубочисткой). Хотя сам работает исправно (за исключением того, о чем я пишу).
На затворе стоит резистор(например 10кОм) подтягивающий его на минус?
Плата промыта от флюса?
Ну и в конце концов, поменять и посмотреть как будет с другим...
Он смдшный зараза, его выпаивать и новый ставить запарно. Плата чистая флюса нет.
прогрев,возможно, поможет вернуть его к "жизни"...при "заливке" корпуса к основанию-переборщили с "пластиком" и он,возможно,цепляет сам кристалл...ну или при деформации(что более вероятно) происходит обрыв затвора внутри самого кристалла,проверить можно-измеряя емкость З-И...но нужно резать дорогу на плате....что-бы не "спугнуть" гуляющую неисправность...тогда со 100% вероятностью можно вычислить "живчика".....так-что менять его,скорее всего-придется
,так как при "отвале" он может потянуть с собой остальную схему....я-бы не мелочился....так как последующий "ремонт"-может оказаться уже "настоящим" и повлечет массу проблем на пятую точку и карманы....как по мне,так SMD на оборот...быстрее паять...пинцет,паяльная станция и прожектор(если плата большая)-как нижний подогрев....5 минут...с учетом нагрева/охлаждения.
кт815 и им подобные всегда дохнут если сильно прижать, а тут даже не знаю.
не такой уж он и большой чтоб его заменить обычным 40вт паялом
