Заедает стрелка на ц43101
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение лерик »
Недавно заметил, что заедает стрелка где-то не доходя 1/5 до конца шкалы. Если плавно прибавлять напряжение, то стрелка плавно движется и упирается (останавливается) дальше прибавляю напряжение, стрелка постояв, дальше двигается до конца шкалы. если обратно убавлять напряжение, то в этом же месте стрелка останавливается, а потом опять опускается. Короче заедает только в одном месте.
Вскрыл головку, но так ничего не нашёл, опилок на магните нет, вроде всё ровно.
Подскажите как найти?
Сообщение otest »
Суслика тоже не видно, а он есть.
Сообщение Adagumer »
Посмотрите зазор в котором ходит рамка на просвет,
я смотрю на фоне ярко освещёного белого лиса бумаги.
Бывает стружки нет а есть ворсинка.
Сообщение mishinmaster »
Был у меня прикол - ворсинка на шкале. А я опилок на магните ищу! . Скажу, что ворсинка довольно невидимая была, только в лупу рассмотрел.
Сообщение лерик »
Вроде смотрел под сильной лупой. Зубочисткой прошёлся не один раз в месте хода рамки, пробовал ставить головку вертикально, в верх ногами, а заедает всё равно в одном и том-же месте.
Поэтому и тему создал, может у кого было похожее.
Надо ещё более внимательно глянуть. А то жалко, это мой самый любимый прибор, я его купил 35 лет назад.
Сообщение otest »
может сама стрелка задевать за шкалу
Было как-то ворсинка залезла в то отверстие через которое растяжка
проходит от пружины до рамки! Еле обнаружил.
Сообщение лерик »
Стрелка за шкалу не заедает.
Всё ещё раз прошкрябал медной проволочкой, смотрел через большую лупу, вроде всё нормально, ничего не мешает. Собрал, заедает в том же самом месте. Буду ещё раз разбирать.
лерик писал(а):Собрал, заедает в том же самом месте.
Бывает ворсинка зацепится за саму рамку и елозит вместе с ней,
нужно посмотреть на просвет на внутреннюю сторону рамки, ту
которая вокруг керна ходит.
Сообщение Hand-Maker »
Потестировать механизм без шкалы и корпуса, внимательно осматривать все места, где двигаются элементы: зазор, поверхности рамки, растяжки, усики противовесов, ограничивающие колечки возле растяжек (если есть). Медленно прогонять стрелку туда-сюда в разных положениях механизма. Частенько определение зависимости заедания от положения позволяет локализовать место затира.
вероятнее всего все-таки внутренняя поверхность рамки. Там обычно самое узкое место.
Сообщение лерик »
Вроде сделал. Подогнул верхнее ограничивающие колечко возле растяжек (цепляло). Сейчас не заедает.
Всем спасибо за помощь!
Сообщение лерик »
Достал ещё один прибор Ц4342-М1, вот, что интересно, стрелка у него очень плавно движется в отличии от других стрелочных приборах. Проверял, прибор всё правильно показывает.
Интересно, почему так стрелка движется?
Эффект электромагнитной индукции, используется для торможения.
Сообщение лерик »
И как это реализовано:
лерик писал(а):И как это
Каркас рамки является короткозамкнутым витком и при повороте рамки
под действием тока протекающего через обмотку рамки в рамке наводится
свой ток противоположный по знаку с приложенным, и этот ток вращает
рамку в противоположном направлении, за счёт чего происходит демпфирование
вращения рамки. :)
Сообщение Pu_ma »
лерик писал(а):...... прибор Ц4342-М1, вот, что интересно, стрелка у него очень плавно движется в отличии от других стрелочных приборах. .......
Дело в том, что одно время завод выпускал приборы на растяжках 0,2 вместо 0,25...Рамка для такой растяжки при тех же витках более инерционная...Вот такой прибор мог вам попасть...
П.С. А успокоение стрелки на явлении самоиндукции во всех стрелочных приборах с использованием рамки или к.з. витков, если рамка разрезная...
Вернуться в «Измерения»
