SD card & mcs 51
Сообщение defex04 »
В своем проекте использовал EEPROM с организацией памяти по 8 бит, сейчас решил заменить EEPROM на SD карту, однако возникло несколько вопросов:
1) Как организовать SD карту чтобы можно было также как и в EEPROM считывать/записывать данные по одному байту
2) Если как нибудь получится сделать такую организацию памяти, не возникнет ли потом проблем с записью туда данных через ПК
Возможно у кого нибудь есть какие нибудь наработки/статьи в данной области
Сообщение Аlex »
SD-карта - это Flash-память. Если считать байт получится, то записать отдельно - нет. Только перезапись (стирание и запись) блоками.
И причём тут ПК, не понятно ? ПК с картами работает через файловую систему, а это не совсем запись отдельных байтов... :dont_know:
