Приветствую Уважаемые
Я задался целью определить индуктивность имеющегося дросселя. RLC метра у меня нет. Ну что же....
Нашел вот эту статью http://studopedia.ru/4_113074_otnositel ... emost.html
И формулу в какой то книге по определению индуктивности катушки намотанной на замкнутый стальной сердечник (в приложенном файле "Расчет анодных дросселей")
- Собрал схему и замерил фактический ток ("Замеры дросселя 2")
- Сделал считалку в Excel и выполнил расчет "по формулам" и "Эмпирический".
Результаты очень близкие.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я мыслю и нет ли где ошибки ?
Добавлено after 15 minutes 43 seconds:
Попробовал вместо лампочки использовать резистор (8,4к Ом 10W) - зависимость получилась такая же.
Ток в цепи 0,027 А при U=244 В.
- Вычисление индуктивности дросселя ЕЭ 4.750.002.xls
- (28 КБ) 160 скачиваний
- Расчёт анодных дросселей(3).djvu
- (32.89 КБ) 168 скачиваний
