Занимаюсь на дому иногда ремонтами электроники, выкупаем с товарищем технику на местном форуме, авито. В основном берем компьютерную технику, мониторы, ЖК и LED, материнки, блоки питания, цифровые ТВ приставки, ну и остальное, что получится по предложению. Товарищ реализовывает, оба в долях с реализации. Опыт вроде какой никакой появляется, но есть еще много нюансов, в которых плаваю. Сегодня чинил пятнашку LG ЖК, заменил 3 биполярника, в цепях инвертора, и конденсатор 180 наноФарад стоящий между обмотками первички трансформатора подсветки. Плюс один SMD транзистор, из двух, был в обрыве, в "составном" транзисторе ключа питания ШИМки инвертора. Родной конденсатор 180 наноФарад был в утечке, несколько килоОм, проверил транзистор тестером, после выпаивания. Заменил, на из тех, что был наиболее близок по номиналу, пленочный 220 наноФарад, такой номинал написан на корпусе, при измерении транзистор тестером на экране были значения 180 с небольшим. Вольтаж неизвестен, 35 вольт думаю должен держать, по крайней мере пока не пробило, сейчас тестирую, прошло 4 часа все стабильно. Никаких миганий - морганий на экране не наблюдается, изображение идеальное, но от инвертора исходит не сильный свист, в отсутствие сигнала, свиста нет. Думаю имеет смысл поменять электролит фильтрующий, в цепи питания ШИМ контроллера инвертора, хотя ESR у него было в норме, когда мерял, но может подсох, и емкость просела. Не хотелось бы чтобы проблема вылезла, после продажи монитора клиенту, из за чего еще может исходить такой свист, кроме конденсатора ? Сопротивление трансов отличается на 2 ома, лампы, их там всего 2, проверил тестовым инвертором, в норме. Практически все детали, кроме SMD, и SMD тоже часть проверил, все в норме. Критичен ли подобный свист для стабильной работы монитора, и можно ли оставить как есть, просто погоняв дня 3-4 ?
Добавлено after 28 minutes 59 seconds:
Почитал одну из тем, в этом же разделе, посвященную свисту инвертора, добавил, как и советовали там, для проверки яркость до 100%, свист полностью пропал, ниже 92% появляется снова. Думаю, что оставлю как есть. Тему не удаляю, так как впоследствии, возможно, появятся еще какие нибудь вопросы по ремонтам.
