помогите с соединением переменников
Сообщение fsmoke »
Купил китайский конструктор лаб. блока питания - собрал, нашел транс - теперь хочу сделать тонкую и грубую подстройку.
В обзоре на mysku чел срисовал схему (уж не знаю правильно или нет - но суть не в этом)
Вопрос: как вместо одного переменника на 10ком - повесить 2. Для точной и грубой настройки - ... нет как подключать последовательно переменники я знаю, но меня смущает 3я нога, которая идёт на 2й переменник(регулировки тока). т.е. вся проблема в том, что если я повешу последовательно переменники - шкала будет меняться. Я не электронщик, но этот момент меня сильно смущает
короче проще показать
при изменении верхнего переменника сопротивление между красными стрелками естественно меняется, т.к. меняется шкала - у одинарного переменника сопротивление между крайними ногами, ясно дело, всегда одно и тоже. На схеме блока эта 3я нога используется. И у меня подозрение, что будет меняться ток(или ещё что нибудь) если я этот "точный" переменник буду крутить - этого я не хочу. Я схему блока прочитать не смогу ибо не умею пока читать такие схемы, тем более с операционниками и пр. Как мне сделать, чтобы было всё хорошо? :))
В наличие есть 10k и 1k переменники(ну и резисторы любые)
ПС
Многооборотистый переменный резистор не предлагать - я хочу именно 2мя как в нормальном лабораторнике
Сообщение mickbell »
Второй переменник крайними выводами подключите параллельно R13 (я думаю, источник опорного напряжения выдержит дополнительную нагрузку), а движок его подключите к C5 через резистор килоомов в 270 - 470, по вкусу.
На самом деле многооборотный в пользовании удобнее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение fsmoke »
mickbell писал(а):а движок его подключите к C5 через резистор килоомов в 270 - 470, по вкусу.
жесть, а может всё же есть какое то решение чтоб не подпаиваться на ноги - чтоб чисто 3 ноги пота использовать
Сообщение gsmart »
Поставте многооборотный переменный резистор, либо соберите какой либо простенький замедляющий редуктор:
Сообщение fsmoke »
gsmart писал(а):Поставте многооборотный
Да вы что издеваетесь чтоль - я зачем в стартовом посте написал, что не хочу многооборотный...
fsmoke писал(а):жесть, а может всё же есть какое то решение чтоб не подпаиваться на ноги - чтоб чисто 3 ноги пота использовать
Есть, как не быть... Для этого тот, что для тонкой регулировки, должен быть сдвоенный номиналом 220 Ом - 1 кОм. Каждая его половина работает реостатом, то есть движок соединяется с одним из крайних выводов, причём с разными - так, чтобы при вращении вала, скажем, по часовой стрелке у одного из полученных резисторов (назовём его "первый") сопротивление увеличивалось, а у другого (назовём его "второй") - уменьшалось. Первый резистор включается в разрыв нижнего (на той схеме левого) вывода R13, второй - верхнего (правого).
Ну или второй вариант: так же соединить крайние выводы обоих (одинаковых), а выводы движков объединить через два постоянных резистора: от "грубого" номиналом 10 кОм, от "точного" - номиналом 100 - 470 кОм, их среднюю точку - на плату.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AndTer »
:facepalm:
СпойлерЕсть резистор, два, один синенький, другой красненький. Транзистор круглый, с двумя ногами на 1 мегафарадеев и микроконтроллер, не знаю какой но на нём написано крен5.
Ничего не знаю, не умею, дайте схему как из этого собрать 8 канальный USB осциллограф. Да, паяльника нет. Схема нужна чтобы без паяльника!
2 канальный не предлагать, не хочу, не нравится.
Сообщение fsmoke »
mickbell писал(а):Есть, как не быть...
А можно схемки - а то на словах не совсем понятно. И где взять такие поты в природе?(т.е. как это гуглить вообще)
Добавлено after 18 minutes 36 seconds:
AndTer писал(а)::facepalm:
К чему это..., я тут было подумал, что форумом ошибся - ...да нет вроде "обучалка", дык к чему сарказм то?
Ваша подпись не соответствует Вашему поведению, имхо.
Сообщение AndTer »
Сарказм к тому, что тут единственное адекватное решение, это применение многооборотного резистора. Вы его отвергаете и хотите чтобы вам тут нарисовали простой вариант из двух резисторов. Так не получится... Ну может и получится, но работа его вас неприятно удивит.
Сообщение fsmoke »
AndTer писал(а):простой вариант
Где я сказал про простой вариант? Где? Не вижу...
Я сказал, что к плате подпаиваться не хочу, а так ... да хоть с микроконтроллером и электронным потом, ...конечно это слишком, но вот не люблю я подпаиваться к платам
Гуглить лучше всего в чипедипе, там неплохой поиск, и на всё есть картинки. Другое дело, что по первому варианту (сдвоенный низкоомный потенциометр) ничего нет. Но остаётся второй вариант - с объединением движков через два резистора. Я рисовать не буду, пусть это будет домашним заданием.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AndTer »
Как всунуть туда сдвоенный? Снова придётся подпаиваться к плате... а к плате он не хочет... Дилемма...
AndTer писал(а):Как всунуть туда сдвоенный? Снова придётся подпаиваться к плате... а к плате он не хочет... Дилемма...
Зачем к плате? Навесным монтажом, проводочками. Вот только низкоомный сдвоенный я не нашёл. Искал в Чипе-и-Дэйле.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AVR_hobby »
Блин,ТС спросил совета, а вы все начали ему "умничать" и навязывать свои идеи!
Вот такой есть вариант Изображение
Сообщение fsmoke »
mickbell писал(а):Каждая его половина работает реостатом, то есть движок соединяется с одним из крайних выводов, причём с разными - так, чтобы при вращении вала, скажем, по часовой стрелке у одного из полученных резисторов (назовём его "первый") сопротивление увеличивалось, а у другого (назовём его "второй") - уменьшалось. Первый резистор включается в разрыв нижнего (на той схеме левого) вывода R13, второй - верхнего (правого).
Еще раз вчитался - если я правильно понял правый, левый, верхний и т.д. Получается при такой схеме между крайними выводами уже не 10 ком а 11
Так (RV2 и RV3 это тот самый сдвоенный):
Добавлено after 5 minutes 21 second:
AVR_hobby писал(а):а вы все начали ему "умничать" и навязывать свои идеи!
Спасибо за поддержку :roll:
AVR_hobby писал(а):Вот такой есть вариант Изображение
Я видел такие схемы, но всё же вариант применения их в изначальной схеме блока мне не до конца ясен, по причине того что 3 контакт идет к узлу опорного напряжения
Вот так, наверное?:
Сообщение fsmoke »
АлександрЛ писал(а): Вот так, наверное?:
Вот и я о том же, в крайних положениях всех потов - получим 10,5 ком - а не 10
Как на счет такой схемы
Может опытные коты скажут, что будет при таком раскладе?
Да и фуй с ним... Всё будет работать нормально!!!
5% допуска- это нормальный разброс параметров деталей, в схеме этого даже не заметно будет..
зы.. Не думайте, что от того, что вы поставите вместо 1 кОм 1,2 кОм- схема работать не будет.. 90% схем переживают и не такие "замены"...
зызы.. будьте проще, и люди к вам потянутся.. :beer: :beer: :beer:
Посмотрел внимательно на схему- что- то мне так кажется, что, даже если R13 вместо 10 кОм поставить 20 кОм- схема всё равно будет работать ТОЧНО ТАК ЖЕ!!
AVR_hobby писал(а):Блин,ТС спросил совета, а вы все начали ему "умничать" и навязывать свои идеи!
Вот ту, что справа, как раз я и предложил.
АлександрЛ писал(а):Вот так, наверное?:
Это "вывернутый" вариант моего первого предложения. Ещё и лучше моего, поскольку низкоомный здесь нужен не сдвоенный - проще найти в магазине.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Это "вывернутый" вариант моего первого предложения.
А я, при рисовании схемы, собственно, и воспользовался вашим предложением..
зы.. Меня очень часто удивляют вопросы новичков, типа :"я вместо 100 кОм поставил 110 кОм, может быть, поэтому не работает"?..
Не помню, в какой именно, старой радиолюбительской книжке читал что- то типа "рекомендаций по замене" - о том, что, как правило, практически любая схема без последствий переживает установку резисторов с "соседним" (по ряду Е24) номиналом..
Разделительные конденсаторы (кроме частотозадающих цепей) можно спокойно ставить в 2 раза большей, или в 2 раза меньшей ёмкости, а уж про разницу в 47 или 50 микрофарад я вообще молчу... Ну, нет сейчас номиналов 5, 50, 500 и 5000 микрофарад, есть 4,7; 47; 470 и 4700... То же самое и с 20 мкФ- нет, есть 22... (а я до сих пор при моделировании в протеусе пишу 500 или 20 мкФ.. :))) :))) :))) )
Вернуться в «Теория»
