Пищалка для парашутистов-нужна помощь
Сообщение alarmteh »
устройство издает сигнал при достижении определеной высоты при падении. Сейчас пищалку почти не слышно и то только тихое нажатие клавиш. Провиден осмотр платы в районе подключения пьезы, что знал проверил.По логике- если звук есть,пусть даже тихий, то значит сигнал от проца есть, а какой-то компонент душит громкость.Делал замер напряжения с выходов на пьезу- при нажатии на кнопки показывает 5-7V(устройство питается от 6V). Начал разбираться с окружающими микросхемами, так вот микруха PHPI это некий DC-DC повышающий конвертер,который из 5V преабразует до 28V. Делаю вывод-мож на пьезу мало напруги идет. Не нашел информации по микрухам с обозначениями 16-10-23 на фото они с 5-ногами, крайние к выходам пьезы. Хотелось бы получить не большую консультацию по даному вопросу. прилагаются фото девайса.
Ссылка на девайс- http://www.l-and-b.dk/products/audible/solo_ii
Ссылка на PHPI- https://www.elfadistrelec.ee/Web/Downlo ... tion%2Fpdf
Сообщение Maykill »
как вариант- одна из схем отсюда
http://avrora-binib.ru/stati/pezokerami ... shchateli/
Спасибо за ссылку- оч. позновательно. Поправте если не правильно. Значит, для получения звука с пьезо необходимо определенное напряжение -чем больше это значение, тем больше максимального звука можно получить, конечно до заданого предела производительности самой пьезо пластинки,но частота ведь дожна быть определенной при любой напруге, иначе пьезо не будет резонировать? Стало быть тот самый преоброзователь очень нужен в этой схеме-на выходе то только 5-6 вольт. Диод(проверил),транзистор (J1-проверил -не пробитый и не замкнутый).Учитывая в схеме конвертер,где-то же должно показывать напругу больше 10-20В,если допустить, что он не участвует в получении звука,питает что то еще(вроде питать больше нечего, тем более такой напругой).
Дросель- незнаю как проверить не выпаевая- тестером мерил(разными мульт-метрами)Ом- то 0 то 1,2 мОм ?
И еше эти микрухи 16-10-23 -что это,как работают? :shock:
smv
Сообщение smv »
Есть 2 типа пьезы. С питанием от постоянного напряжения со встроенным генератором и питанием резонансной частотой.
Проще сразу подкинуть заведомо исправную пьезу
Спойлерhttps://www.chipdip.ru/catalog-show/sound-transmitter?sort=priceup&gq=%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Добавлено after 14 minutes 11 seconds:
16-10-23, возможно что-то из этого:
(16.52 КБ) 333 скачивания
Пьезо элемент я заменил сразу на новый- https://www.elfadistrelec.ee/et/piezo-e ... &simi=98.8 Звук- он есть-но очень очень тихий.
жду сеичас микро-му PHPI- для сравнения.может это даст результат.Всетаки скланяюсь к тому, что она не работает- если я правильно понял принцип ее работы, то она как бы добовляет напругу в контур, а пока на выходах 5-6В,которые и так туда попадают в обход(см схема 1 пост).
