Управление 24 реле с помощью AtMega32 и 74hc595
Сообщение DJZEM »
Привет.
Вот, озадачился такой, на первый взгляд, простой ерундой. Как подключить 24 релюшки к одному микроконтроллеру. Да еще и ножки микросхемы сэкономить. Конечно же 74hc595!!!
Да не тут то было. Если с двумя регистрами проблем никаких не возникало, то с тремя, что то пошло не так.
Пишу в AtmelStudio на Си.
Так я обьявляю порты
#define DS_PORT    PORTD
#define DS_PIN     3
#define ST_CP_PORT PORTD
#define ST_CP_PIN  4
#define SH_CP_PORT PORTA
#define SH_CP_PIN  4
#define DS_low()  DS_PORT&=~ (1 << DS_PIN)
#define DS_high() DS_PORT|= (1 << DS_PIN)
#define ST_CP_low()  ST_CP_PORT&=~ (1 << ST_CP_PIN)
#define ST_CP_high() ST_CP_PORT|= (1 << ST_CP_PIN)
#define SH_CP_low()  SH_CP_PORT&=~ (1 << SH_CP_PIN)
#define SH_CP_high() SH_CP_PORT|= (1 << SH_CP_PIN)
А это функция вывода числа через три последовательных регистра
void output_led_state(unsigned long int __led_state)
	SH_CP_low();
	ST_CP_low();
	for (long int i=0;i<24;i++)
		if (((1 << i) & __led_state) == (1 << i))
		DS_high();
		else
		DS_low();
		SH_CP_high();
		SH_CP_low();
	ST_CP_high();
А тут, в майне, я передаю число.
output_led_state(0b000000010000000000000000);
Но выводится только 16 бит а не 24!!!!!!
Вопрос, что я делаю не так??? :cry:
В архиве схема и прошивка
proyeck.rar
(18.94 КБ) 195 скачиваний
Сообщение AndTer »
Я бы попробовал привести 1 к лонгу. Или вместо 1 использовать переменную unsigned long int
if ((((long)1 << i) & __led_state) == ((long)1 << i))
ARV
Сообщение ARV »
а вы бы выводили 3 байта, а не одно многобитное число... опреции с донгами ресурсоемки и неоптимальны, а с байтами как-то оно проще...
я так вообще через аппаратный SPI это делаю - скорость бешеная!
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
AndTer писал(а):Я бы попробовал привести 1 к лонгу. Или вместо 1 использовать переменную unsigned long int
как бы 1L куда красивше (long)1
Сообщение DJZEM »
Попробовал этот код... Работает.
:dont_know:
Но как?? Почему тот не работал? Вроде одно и то же
Аппаратный SPI, задействовать не могу, плата давно разведена и распаяна, не мною.
Сообщение pyzhman »
Засада здесь:
output_led_state(0b
Docendo discimus
ARV
Сообщение ARV »
Ну, SPI и не обязательно... просто с байтами работать как-то привычнее.
А засада была в integer promotion rules, можете погуглить, да и тут писалось 100500 раз
Сообщение DJZEM »
:facepalm: Учиться еще, не переучиться.
Спасибо вам :kiss:
Пойдем рисовать другую функцию дабы избавиться от
 0b000000000000000000000000;
А как ни будь
vivod(kanal_1,ON);
vivod(kanal_2,OFF);
ARV
Сообщение ARV »
заведите себе массив из нужного количества байтов, манипулируйте битами в этом массиве, как заблагорассудится, а потом функцией сбрасывайте эти байты из массива в регистры. вот так делал я (правда, у меня еще и ввод из 573-их регистров одновременно с выводом в 595-е):
static volatile uint8_t	out_buf[BUF_OUT_SZ];
static volatile uint8_t	inp_buf[BUF_INP_SZ];
// inline-функция для обмена данными с регистрами
inline static void spi_io(void){
	for(uint8_t i=0; i<REGISTER_595_CNT; i++){
		SPDR = out_buf[i];
		while(bit_is_clear(SPSR, SPIF));
		if(i < REGISTER_597_CNT)
			inp_buf[i] = SPDR;
		else
			SPDR;
	// импульс загрузки в регистры
	PORT(REGISTER_UPDATE_PORT) &= ~_BV(REGISTER_UPDATE_PIN);
	PORT(REGISTER_UPDATE_PORT) |= _BV(REGISTER_UPDATE_PIN);
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
в догонку: у вас вместо работы с аппаратным SPI будет функция вывода 1 байта там, где у меня SPDR = out_buf;
Сообщение DJZEM »
Думаю разобрался в этой проблеме...
Макро
#define DS_PIN     3
#define ST_CP_PIN  4
#define SH_CP_PIN  4
_Bool __o[24] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
#define ON	1
#define OFF	0
#define OUT_1	__o[0]
#define OUT_2	__o[1]
#define OUT_3	__o[2]
#define OUT_4	__o[3]
#define OUT_5	__o[4]
#define OUT_6	__o[5]
#define OUT_7	__o[6]
#define OUT_8	__o[7]
#define OUT_9	__o[8]
#define OUT_10	__o[9]
#define OUT_11	__o[10]
#define OUT_12	__o[11]
#define OUT_13	__o[12]
#define OUT_14	__o[13]
#define OUT_15	__o[14]
#define OUT_16	__o[15]
#define OUT_17	__o[16]
#define OUT_18	__o[17]
#define OUT_19	__o[18]
#define OUT_20	__o[19]
#define OUT_21	__o[20]
#define OUT_22	__o[21]
#define OUT_23	__o[22]
#define OUT_24	__o[23]
Глобально обьявил для инициализации
 unsigned char s[3] = {0,0,0};
Функции
void output_schift(unsigned char *data)
	unsigned char msk,i;
	for(i = 0; i < 3; i++)
		msk = 0x80;
		for(char k = 0; k < 8; k++)
			// сравниваем каждый бит с единицей
			if(data[i] & msk)
				DS_high(); // DATA 1
				SH_CP_high(); // CLK 1
				SH_CP_low(); // CLK 0
			else
				DS_low(); // DATA 0
			msk = msk >> 1; // сдвигаем биты
	// защелкиваем регистр
	ST_CP_high();
	ST_CP_low();
void vivod()
	s[0] = 0;s[1] = 0;s[2] = 0;
	unsigned char b0 = 0,b1 = 0,b2 = 0;
	b2 = __o[0]|(__o[1]<<1)|(__o[2]<<2)|(__o[3]<<3)|(__o[4]<<4)|(__o[5]<<5)|(__o[6]<<6)|(__o[7]<<7);
	b1 = __o[8]|(__o[9]<<1)|(__o[10]<<2)|(__o[11]<<3)|(__o[12]<<4)|(__o[13]<<5)|(__o[14]<<6)|(__o[15]<<7);
	b0 = __o[16]|(__o[17]<<1)|(__o[18]<<2)|(__o[19]<<3)|(__o[20]<<4)|(__o[21]<<5)|(__o[22]<<6)|(__o[23]<<7);
	s[2] = ~b2;
	s[1] = ~b1;
	s[0] = ~b0;
	output_schift(s);
void out_init()
	s[0]=0xFF;s[1]=0xFF;s[2]=0xFF;
	output_schift(s);
	PORTA &= ~(1 << 3); Это тот самый оут энейбл!!!
	_delay_ms(500);
А так обращаюсь к функциям чтобы управлять тем или иным выводом одной из трех микросхем.
OUT_1 = ON;
		OUT_2 = OFF;
		OUT_3 = ON;
		OUT_15 = ON;
		OUT_24 = ON;
 		vivod();
:love: И самое главное, этот г**вно код работает :)))
ARV
Сообщение ARV »
вот с последним утверждением согласен полностью: говнокод эталонный!
Сообщение DJZEM »
Вы же сами говорили что лучше три байта отправлять в функцию вывода. Как придумал, так и написал, :dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
блин, ну вместо одного массива из 3 байт вы используете дополнительно массив из 24 байт, и потом страшнейшими операциями с ними манипуляции магические делаете - этого я вам не советовал! руки у вас золотые, но ведь и голову надо напрягать!
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
#define BUF_SZ    3
unsigned char buf[BUF_SZ];
void set_bit(unsigned char bit){
   if(bit >= (BUF_SZ * 8)) return;
   buf[bit / 8] |= 1 << (bit % 8);
void clr_bit(unsigned char bit){
   buf[bit / 8] &= ~(1 << (bit % 8));
static void shift(unsigned char byte){
   unsigned char mask;
   for(mask = 1; mask; mask <<= 1){
      if(byte & mask)
         DS_high();
      else
         DS_low();
      SH_CP_high();
      SH_CP_low();
void shift_to_register(void){
   unsigned char i;
   for(i=0; i<BUF_SZ; i++)
      shift(buf[i]);
как-то так...
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
set_bit(12);
clr_bit(8);
shift_to_register();
Сообщение DJZEM »
Вы еще не видели как я считываю регистры ввода hc165. При чем на одной линии данных
Вернуться в «AVR»
