Arduino для индустриальных применений
Сообщение ecoo »
Есть желание сделать плату, совместимую с Arduino и пригодную для индустриальных приложений, т. е. способную корректно, без сбоев работать в условиях достаточно сильных электромагнитных помех, механических загрязнений и при высокой влажности.
Если с грязью и влажностью можно будет побороться лакировкой платы, то для защиты от помех придется, похоже, довольно глубоко менять схему и печатную плату устройства. Для экспериментального подтверждения работоспособности есть термокамера Reocam TC-250 и испытательный генератор наносекундных импульсных помех ИГН 4.1М с емкостными клещами ЕК 4.
Для первой попытки модернизации была выбрана Arduino Nano; сначала, чтобы не нарубить дров, было решено скопировать оригинальную схему. Если у вас есть опыт работы с Arduino, приглядитесь пожалуйста, нет ли в схеме несостыковок с первоисточником.
Если дело будет доведено до конца, то разработанная плата будет доступна на тех же условиях, что и оригинальная Arduino Nano — в свободном доступе будет как схема, так и печатная плата устройства.
Схему прикрепляю.
(197.34 КБ) 481 скачивание
Сообщение oleg110592 »
имхо, если желание сильно, лучше взять как образец это:
https://geektimes.ru/post/286796/
Сообщение AVR_hobby »
Довольно интересная вещица! Никогда до этого не сталкивался.....Но цена кусается..... :cry:
один раз купить и передрать :))
Сообщение ecoo »
oleg110592 писал(а):один раз купить и передрать :))
Хотелось бы сделать лучше :)
Ну тогда осталось только передрать ардуино-ПЛК от Сименса:
https://www.hackster.io/iot2020/siemens ... ook-7e5a88
Мда... тож неплох)
Сообщение ecoo »
Схему поправил, вот вариант 0.2. Ошибки все еще не исключены, если найдете - пишите. Сейчас обдумываю схему помехозащиты.
oleg110592 писал(а):Ну тогда осталось только передрать ардуино-ПЛК от Сименса
Спасибо за ссылку, не знал про сотрудничество Arduino и Siemens.
ecoo писал(а):Сейчас обдумываю схему помехозащиты
не мудрствуя лукаво, предложу подглядеть, простенькое, у ПЛК Овна
http://cs-cs.net/plk-oven-110-obzor-zheleza
На входы оптроны типа TLP281-4, на выходы ключи типа ULN2804 и реле.
Признаюсь - по молодости, погнавшись за длинным рублем, поддавшись на уговоры (заказчик не захотел платить много настоящим ПЛКашникам) сделал свой г*вно-"ПЛК" на MEGA48+оптроны+реле, написал свое г*вно-"SCADA" для обычного ПК.
Таки три установки с такими "ПЛК" успешно без сбоев давно трудятся на просторах моей Лалангамены, в жутчайших условиях - рядом пускатели, частотник, сварочные работы зачастую, ядовитая атмосфера, без маски нельзя. Но до сих пор испытываю какие то неловкие ощущения, типа так было нельзя делать, надо бы по взрослому.
Дружеский совет - вы еще хорошо подумайте - надо оно ли вам, типа проведите древний индейский ритуал :) . Может велосипед и не надо - пусть заказчики закупают готовое надежное...
з.ы. имхо для индустриализации надо бы хотя б 485 интерфейс поставить (лучше оптоизолированный) - по USB сбоить может
Сообщение ecoo »
Сделал первый, черновой вариант схемы с помехозащитой. Буду признателен за конструктивную критику.
Вернуться в «AVR»
