Диагностика блока питания power master fa-5-1 300w peak load
Сообщение vollodya »
Всем добрый вечер подскажите выявить неисправность на блоке питания присутствует дежурные 5 вольт, на контакте ps-on 4,8 вольт (в моем блоке он серый цветом а не зеленый) при замыкание на gnd ни какой реакции кулер не срабатывает и нет ни одного напряжения кроме дежурного! В ремонта не очень силен учусь в общем выпаевал вместе с радиатором и силовые транзисторе все целые и те что на втором радиатора тоже выпаевал проверял все целые кроме одного s20c40c (пробит на все выводы пищит) заменил на сходим по характеристике все собрал заменил конденсатор c20. Не помогло все осталось так же на tl494 на 12 ноге 22вольта, на 14 5вольт,на 3 ноге почти ноль а на 4 ноге 4,8вольт.на диоде d1922 вольт а на схеме если правильно понял должно быть 12...
Помогите разобраться вот схема http://white55.narod.ru/schema/Power_Ma ... 2_v3-2.gif
Заранее спасибо!
Сообщение Fuser »
у D19 22вольта на правом выводе или левом? если на катоде(левый вывод по схеме), то так и должно быть. а если на правом(аноде) - значит эти 22в с дежурки протекают через пробитый диод на выход, отчего срабатывает защита. но на выходе 16вольтовые конденсаторы, они бы думаю уже опухли от такого. можно вообще выпаять этот диод и попробовать запустить еще раз.
еще я бы посоветовал заменить С23 на заведомо хороший 100мкф 50в.
D19 нормальный как сказали c23 заменил результат тот же...
Помогите кто может подскажите где и что можно проверить еще
Если правильно понял на 4 ноге to 494 напряжение 4,8 значит он ушел в защиту где что еще проверить может в горячей части что то проверить
Сообщение Фунтик »
vollodya писал(а): на 4 ноге to 494 напряжение 4,8
ну дык а оно там откуда? С Д28 или с Д29? Если с Д28 проходит - значит в PS_ON копаться надо, если с Д29 - смотреть, почему не выдерживается тайм-аут при включении на установку напряжений в норму.
уважаемые специалисты я писал выше что по возможности опишите что проверить более конкретно.Где-то там что то не так это я и сам понял поэтому и обратился сюда.Заранее спасибо!
Интересно, сколько этому блоку лет? Помнится, такой у меня питал материнку GA7-VA с "Атлоном ХР1800", и это было крутой конфигурацией! :))
При таком возрасте имеет смысл задуматься о замене всех электролитических конденсаторов...
D19 выпаял результат тот же.единственное что не упомянул в начале то что под дгс темное пятно по видимому клей расплавился тот что желтый во многих блоках встречал используется для скрепления. А то что транзистор полевой тот что на втором радиаторе (холодная сторона) со стороны трансформатора на всех трех ножках кз во все стороны(тип транзисторе по бокам аноды по середине катод, в начале писал какой именно. Подскажите как проверить трансформатор после выпайки?
Блок питания компьютера - ответственный элемент, от его качества зависит работоспособность всех узлов. Если блок питания сдох от старости, более правильным будет не пытаться отремонтировать его, а сразу заменить на новый. Дело в том, что даже отремонтировав блок, Вы не можете быть уверенным в исправности всех элементов - т.е. в любой момент неисправность может возникнуть снова, с непредсказуемыми последствиями... Дело, конечно, хозяйское, но стоимость замены блока питания гораздо ниже стоимости жесткого диска или материнской платы компьютера, а сжечь их при неисправности блока питания очень легко, к сожалению...
Сообщение Yuriy_King »
vollodya писал(а): А то что транзистор полевой тот что на втором радиаторе (холодная сторона) со стороны трансформатора на всех трех ножках кз во все стороны(тип транзисторе по бокам аноды по середине катод, в начале писал какой именно.
s20c40c это не транзистор, а диодная сборка ( два диода с барьером Шотки, т.е. низким прямым падением напряжения). Вот и вопрос на что вы её заменили? И проверили ли все цепи за этими диодами на предмет к.з.?
заменил на аналог по даташиту смотрел.неправильно назвал так как не все знаю.Может ли быть дело в первичной цепи до трансформатора ведь на d19 вместо +12 напряжение +22вольта?! Может ли вентилятор уволить блок в защиту?
Лучше измерить напряжение на С23 и С11. Каково значение напряжения на них?
Вентилятор, если не закорочен, то не может. А вот отсутствие нагрузки на выходах +12v и +5v по отношению к GND, могут не дать запуститься блоку. Лучше всего нагрузить эти выводы на лампочки накаливания мощностью 2-5 ватт.
Всеем спасибо за помощь блок заработал возможно дело было в конденсаторе c23 и вентиляторе.
