Расчет каскадов на лампах прямого накала (пентодов)
Сообщение Stierlitz »
Доброго времени суток.
Нашел довольно много информации (несколько источников, где с разной полнотой раскрывается вопрос) по расчету каскадов на лампах косвенного накала
но расчеты неприменимы поскольку они все строятся на том, что катод отделен от накала и предусматривается катодный резистор
понятно что при прямом накале так делать не получится, а методики не обнаружились
Хотелось бы увидеть литературу по данному вопросу, либо просто выкопирвку с методикой
Сообщение IRMADE »
На лампах прямого накала разрабатывались только самые простые радиоприёмники. Один из них - "Воронеж", 5-ламповый супергетеродин. Все пять ламп - прямого накала. В качестве примера можете глянуть схему в сети.
интетесная схема, но интересует именно теория
не знаю есть ли принципиальная разница но точнее: интересуют пентоды типа 1ж24б 1ж29б стержневые
нашел ответ
в случае если надо установить катодный резистор - применяется определенный схемотехнический способ
С.Л.Давыдов, И.П.Жеребцов, Ф.Л.Левинзон-Александров - Радиотехника 1963
Издательство министерства обороны СССР (Учебное пособие для сержантов войск связи)
(100.41 КБ) 514 скачиваний
Сообщение IRMADE »
Stierlitz писал(а): Издательство министерства обороны СССР (Учебное пособие для сержантов войск связи)
Вы на правильном пути. Посмотрите схему приёмника ИП12-2М той же области применения.
как я понимаю, если накал питается через общий провод то какскад в классе А, со смещением на сетке предусмотреть не представляется возможным, разве что дополнительным источником питания
при включении как в учебнике для сержанов такие сложности исключаются, произвоится расчет аналогичный лампе с косвенным накалом, устанавливаются каодный резистор и конденсатор
всвышеприведенных примерах схема упрощена - без катодных смещений
и если я правильно понимаю, то на стержневых лампах положительный потенциал вреден
При отрицательном потенциале на этих стержнях кривизна линий поля со стороны стержней управляющего электрода уменьшается линии поля приближаются к стержням экранирующего электрода и удаляются от стержней управляющего электрода.
С другой стороны при отрицательном потенциале на управляющем электроде электронное облачко, образованное вылетевшими с катода электронами, прижимается к нити со стороны управляющих электродов (Рис.3в). Пространственный заряд вокруг нити принимает форму сдавленного эллипса (Рис.4). В результате этого излучающая поверхность пространственного заряда уменьшается, благодаря чему уменьшается и катодный ток лампы.
При увеличении отрицательного потенциала на управляющем электроде излучающая поверхность пространственного заряда становится еще меньше и, наконец, при некотором значении отрицательного потенциала начинает уменьшаться действующая поверхность самого катода. При дальнейшем увеличении отрицательного потенциала на управляющих стержнях действующая поверхность катода уменьшается настолько, что катодный ток лампы совершенно прекращается.
При положительном напряжении на управляющих электродах кривизна эквипотенциальных линий поля экранирующих электродов увеличивается. Одновременно с этим увеличивается поверхность излучения пространственного заряда. Оба эти условия способствуют увеличению катодного тока лампы.
Дальнейшее увеличение положительного потенциала на управляющих электродах вызывает резкое перераспределение электронного потока - доля анодного тока уменьшается, а за счет этого возрастают токи управляющих и экранирующих электродов.
При некотором небольшом положительном потенциале на управляющих электродах рост анодного тока совершенно прекращается.
Таким образом, в отличие от сеточных ламп, в которых величину катодного тока определяет только потенциал электродов, действующий на пространственный заряд, управление электронным потоком в лампах со стержневыми электродами осуществляется иначе: воздействием потенциала стержней управляющего электрода на поверхность излучения области пространственного заряда. Кроме того, катодный ток зависит от действующей поверхности самого катода и фокусного расстояния линз электронно-оптической системы. При этом электронный поток большой плотности с рабочей поверхности катода направляется к аноду между стержнями экранирующего и защитного электродов. Благодаря такой конструкции электродов и такому способу управления электронным потоком, в стержневых радиолампах эффективно используется почти весь катодный ток лампы и создаются условия для повышения экономичности ламп по мощности, затрачиваемой на накаливание нити.
http://cner.ucoz.net/publ/drugie_stati/ ... /3-1-0-135
поятно что стержневые лампы частный случай ламп с прямым накалом, но сейчас они интересуют
Вернуться в «Теория»
