Оптическая компьютерная сеть
Сообщение угаки »
Оптические системы передачи данных могут с легкостью преодолевать по воздуху те метров 50, что обычно отделяют одну многоэтажку от другой. Когда-то я проводил опыты с использованием ЛДС в качестве мощного ненаправленного светопередатчика. То есть возможно было связываться или вещать сразу на десятки или даже сотни квартир в доме напротив. Правда тогда я передавал звук, а не компьютерные данные. Опыты показали, что инерционность ЛДС настолько мала, что может передавать весь звуковой диапазон. (Жаль, что не стал измерять, до какой частоты выше звукового диапазона она может.) Еще большие возможности по дальности и скорости передачи данных у направленных лазерных систем.
Вопрос в том, как создать независимую от каких-либо компаний связи компьютерную сеть в пределах хотя бы микрорайона, а там, может, и намного более обширную? Нужно ли делать свои программы-браузеры для такой сети или можно обойтись существующими? Конечно, в подобной сети обязателен режим не только приема/передачи, но и ретрансляции, чтобы дать связь между корреспондентами находящимися вне прямой видимости друг друга или просто слишком далеко. Какова аппаратная часть такой системы, по крайней мере, в части соединения с компьютером? (извините, сам ничего, кроме 580ВВ55 не знаю :)) )
Сообщение uk8amk »
Изучайте
http://www.lazerlink.ru/1/radus/index.html
Чтобы получилась полноценная сеть нужна соответствующая настройка узлов.
И да, при наличии разных вайфаев врядли это будет сейчас настолько актуально.
При наличии стареньких 10-мегабитных сетевых карточек собрать лазерную линию связи будет достаточно легко... Но, всего 10 мегабит в наше время... :roll:
(если что - нужна 10-мегабитная карточка с дополнительным 15-контактным разъёмом AUX, или для коаксиального кабеля, с другими возни будет гораздо больше!)
Сообщение Serj66610 »
скорость по воздуху будет очень,очень,очень хреновая....+малейшая облачность(туман,влажность,запыленность.....)....вы даже не представляете,сколько "битых бит" осядет на этих микрочастичках воды/грунта.
Лучше берите Wi-Fi модули и стыкуйте их при помощи самодельных направленных антенн...если настроена будет точно(соосно)-30-к мегабит-как в куста.
Все равно при оптической передачи данных нужна центровка светового луча+жесткое основание....а по радиоканалу-передача-значительно лучше+ опять-же имеется шифрование и при узкой направленности "луча",перехватить его так-же практически не реально...так как на приемной стороне-это "пятно" диаметром 50см.
Хотя...дело-конечно ваше.
Вернуться в «Умные мысли»
