Диагностика и ремонт детской машины на радиоуправлении
Сообщение lorusqus »
Здравствуйте.
Дано: дешёвая машина на радиоуправлении за 1000₽
Всё было хорошо. Затем, папа взял у сына игрушку и начал в неё играть) От руки машинка была отправлена по рвному полу по длинному коридору пытаясь "побить" рекорд скорости. Т.е. машинка была послана с такой силой, что она ещё не знала и были у папы в мышцах рук.
После этого недолгого путешествия, мотор перестал реагировать на команды пульта ехать вперёд или назад. Однако, поворотные колёса работают, передние и задние фары горят, когда пульт отьправляет команду "ехать вперёд" или "ехать назад".
Вопрос: Возможно ли диагностировать и отремонтировать поломку заменой вышедшего элемента, а не всего узла схемы? Если сгорел мотор, то как правильно найти его льтернативу на Aliexpress или в магазинах России?
P.S. по совету знакомого были перекушены ножки конденсатора - не помогло)
Фото ниже:
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение Котэ Дмитрий »
Мотор сгорел! Он меняется без проблем и стоит рублей 50!
Котэ Дмитрий писал(а):Мотор сгорел! Он меняется без проблем
Ну, он так же и проверяется "без проблем".. Отпаивается один провод от моторчика, и к выводам моторчика подключается батарейка- если заработает, дело в приёмнике, если нет- то в моторчике..
Точно!!! Спасибо.
Сообщение АлександрNZ »
Моторчик при качении от руки сработал как генератор и попортил драйвер.
Подключил напряжение напрямую к моторчику - реакции никакой нет. Заказал точный по размеру на Ali за 30₽. Будем ждать и надеется, что кроме мотора ничего менять не нужно.
Отпишусь по результату.
P.S. Какую роль выполняет конденсатор на моторчике?
Сообщение Николай_С »
lorusqus писал(а):P.S. Какую роль выполняет конденсатор на моторчике?
Подавляет помехи, возникающие при искрении коллектора.
Чтобы не ждать впустую, можно проверить схему управления моторчиком. Для этих целей подойдет лампочка от карманного фонаря, рассчитанная на то же напряжение или больше, что и моторчик (батарейка питания) и ток не более 0,3 А.
Подключите её вместо моторчика к схеме и поуправляйте машинкой. Лампочка должна гореть при движении в обе стороны.
Добрый день.
Вмсем спасибо за ответы, которые помогли не только решить, но и ускорить решенеие проблемы.
1. Чтобы точно определеить характер поломки - подключил к контактам мотора вольметр и нажал "газ". Вольтметр показал, что напряжение есть. Значит не работает сам мотор.
2. Пошёл заказывать моторчик. На Ali... сразу нашёл нужный по размеру и по вольтажу моторчки. ЗАказал сразу 2, с разным количеством оборотов.
3. Ждать, пока Ali... доставит очень не хотелось. Пошёл в ЧипДип. Они теперь доставляют черезе сеть салонов Евросеть. Писали, что доставка до 4 дней. Но по факту, прошло 8 дней, а заказ ещё формируется.
4. Нашёл у ребёнка старую машину, снял мотор и установил. Всё работает. Всем спасибо!!! Буду обращаться ещё.
lorusqus писал(а): 1. Чтобы точно определеить характер поломки - подключил к контактам мотора вольметр и нажал "газ". Вольтметр показал, что напряжение есть. Значит не работает сам мотор.
Заказывать на Али, и, тем более, в ЧипДипе.. :facepalm:
А теперь попробуйте разобрать мотор и выправить у него щётки (если они сохранились)
Такой электромотор - настолько дубовая штука, что "сгореть" от быстрого вращения вала он не может, могут замяться или сломаться щётки, а, даже обрыв обмотки, маловероятен, если только что- то внутрь не попало.
