Ремонт усилителя ОРБИТА У-7101 стерио
Сообщение Котэ Дмитрий »
Всех приветствую! На операционном столе сегодня лежит усилок ОРБИТА!
Симптомы(неисправности)
Не работает один канал в стерио режиме. При подачи сигнала на любые входы звук слышен в любом режиме (тюнер , пластинки и плеер ). Пробовал подключать без селектора входов.(то есть на прямую)_____ все работает!!!
Немного пошевелив мозгами пока грелся паяльник , я отпаял транзисторы.(оказались рабочими)
Следом пошли 3 микрухи(заменил на новые)
Всё так же! Проверил пакетник (тоже работоспособен)
Сейчас грешу на фоно-корректор! Подскажите в какую сторону копать!!! Зарание спасибо
Метод научного тыка, конечно, поможет угробить неплохой усилитель, продолжайте пожалуйста! :)))
Кстати, тема про абсолютно аналогичный усилитель (Радиотехника У-101...) на форуме есть, и даже не одна...
Что касается неисправности, то вероятна неисправность электронного коммутатора входов, это три микросхемы на плате входов. Но, открою "страшную тайну": точно так же проявляет себя замена входного коммутатора на аналогичный узел "Радиотехники-101" ранних серий - у них разница в расположении двух проводков в разъёме, которые нужно поменять... :roll:
Корректор, скорее всего, абсолютно ни при чем, впрочем, его на время поиска неисправности можно просто снять - на работу остальных входов это абсолютно не повлияет... :)
(кстати, микросхемы боятся статики - паять их нужно заземленным паяльником...)
Сообщение gsmart »
Котэ Дмитрий писал(а):Подскажите в какую сторону копать!!! Зарание спасибо
Корпус поменять не пробывали? :)
Берёте схему и для начала смотрите режимы по постоянному току согластно карте напряжений.
Если постоянные напряжения совпадают со схемой, ищите где теряется сигнал.
Осцилоаф есть?
Если нет, берёте высокоомный наушник типа Тон-2М, подключаете его одним проводом к массе а вторым через неполярный конденсатор 1 мкф к щупу, подаёте на вход усилителя сигнал, и с помощью наушника ищите, ориентируясь по схеме от входного гнезда, где сигнал теряется.
Осцелографа нет. Буду щупать !!!!!
Добавлено after 45 seconds:
Спасибо :)) :)) :))
Проверить весь тракт усилителя, кроме входного коммутатора можно, подав сигнал на гнездо выхода на магнитофон на лицевой панели - оно коммутируется без электроники, галетником... Если усилитель будет нормально работать - неисправность в плате коммутации, если проблемы с одним каналом останутся - переводим усилитель в монорежим переключателем, слушаем... Если заработает - щупаем провода на непропай...
Все заработало! Спасибо
