Питание для TDA7388
Сообщение FlacRock »
Доброго времени суток! Решил собрать усилитель на TDA7388. Все работает но присутствует гуд в колонках от трансформатора ТН-60-127/220-50. Какие фильтры по питанию не ставил ничего не помогает, подскажите пожалуйста как побороть?
(47.12 КБ) 1185 скачиваний
(178.19 КБ) 1368 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
мб земли неправильно развел, и конденсаторы на 16 и 10 выводах неправильно к земле подключил. нужно на плату посмотреть или монтаж какой сделан
В смысле не правильно развел землю? Схема пока что собрана на монтажной плате, после того как сделаю корпуса для колонок вытравлю плату. Еще стоит активный фильтр перед усилителем.
Сообщение gsmart »
FlacRock писал(а):Все работает но присутствует гуд в колонках от трансформатора
Питание правильно развели?
Должно идти от трансформатора на диодный мост, с диодного моста на электролиты, и уже с электролитов на плату вашего унч. А не с диодного моста на плату УНЧ, а потом на электролиты.
Про разводку общего провода (земли, массы) вам уже ответили.
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 4.1.6ugq1Z
посмотри например, как у тех же китайцев разводка сделана, сравни со своей
Сообщение kentgaryk »
FlacRock писал(а):Еще стоит активный фильтр перед усилителем
Если отключить фильтр и вход замкнуть на землю фон пропадает?
Сообщение ибуки »
8,2,18,24 вывод микрухи- силовая земля,13 вывод-сигнальная земля их нельзя соединять напрямую,они должны быть соединены в точке на электролите питания,остальные земли тоже нужно вести на кондер питания,вобщем звездой разводи,кондер блокировки по вч 0.1мкф керамика припаяй прямо на 8,2,18,24 и 6,20 выводы микрухи и выводы у этого кондера сделай как можно короче
Я всех вас внимательно выслушал и понял первое что нужно сделать это вытравить правильные платы для ТДА-шек, нужно найти хорошую разводку печатки.
Единственное что проверил, при подключении после диодного моста автомобильного конденсатора на 1 фарад динамики практически не гудят, очень тихо.
На следующей неделе займусь и отпишусь.
Добавлено after 24 minutes 29 seconds:
Эта подойдет?
я бы эту версию попробовал
(126.33 КБ) 1680 скачиваний
vlasovzloy писал(а):я бы эту версию попробовал
Будет лучше?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Здесь больше дорожек с землей, наверное лучше будет экранировать.
Разводка земель грамотнее сделана
А ничего страшного что MUTE и ST-BY подключены через один резистор 4,7кОм?
ничего страшного, хочешь переделай
Немного доработал, хуже не будет?
Сообщение ибуки »
кондер блокировки по вч в питании поставь ближе к микрухе,можно смд с обратной стороны
Собрал я наконец то усилитель, но ничего не поменялось((( что может быть еще?
Сообщение gsmart »
На какой печатки собирал?
Если на этой:
то сдесь земля закольцованна, что не есть правильно.
Вообще эта микросхема для автомабильной аппаратуры с питанием от бортовой сети при наличии АКБ, сдесь нет корректирующих пульсации напряжения цепочек, поэтому нужно её запитать от стабилизированного блока питания.
Сообщение AcousticManiac »
gsmart писал(а):сдесь нет корректирующих пульсации напряжения цепочек, поэтому нужно её запитать от стабилизированного блока питания.
Есть, просто они встроенные, наружу только 10 ножка выведена для подключения внешнего конденсатора. 10 ножка в даташите обозначена "SVR" - "Supply Voltage Ripple" - "Пульсации Напряжения Питания". Никакого стабилизатора не нужно. LC-фильтр - возможно, и то, в редких гадких случаях, к примеру, в автомобиле, в генераторе которого плохие щетки фонят помехами в бортсеть.
Фонить может, к примеру, от неверной прокладки общего провода, и от плохих сигнальных проводов. Вот только сегодня, пробы ради на скорую ногу, я к усилителю на TDA7057 подключил входной сигнал посредством проводков с крокодилами с Алиэкспресса-усь сразу сорвался в возбуждение, в динамиках появился громкий пульс. Вслед за этим на обычный неэкранированный провод наушников и даже случайно взятый из коробки простой провод реакции уже не было.
..у вопрошающего FlacRock на плате вижу LM324. Это откровенная гадость для качественного звука. Медленный операционник, который с натяжкой годится только в фильтр для сабвуфера. Я бы советовал применять NE5532 или JRC4558.
Активный фильтр я пока что не подключал, пытаюсь сначала побороть наводки. Хотя при подключении питания с автомобильным конденсатаром на 1фарад в колонках полная тишина, и звук даже через фильтр на LM324 чистый. Что доработать что бы не было наводок. Завтра кину фото готового усилителя.
параллельно каждому диоду в выпрямительном мосте поставь конденсаторы 0,22-0,47 керамику и на выходе моста тоже блокировочный. мож поможет
