Asus f3ke не включается
Сообщение voin »
Ноутбук Asus f3kre сгорели полевики в Pq8200 и pq8201. В каждой микре по два мосфета, сгорели по одному те что подключены на AC_BAT_SYS. До того как их выпаял по линии AC_BAT_SYS у меня было 80 Ом, после 550Ом. Пробило мосфеты на затвор ну и исток сток естественно. Заменить мосфеты пока нечем, при подаче питания на плату очень сильно греется PR8200 при этом PD8201 целый.Почему греется резистор? куда еще копать? Отчего могли сгореть мосфеты?
ISL6227caz_t на 28 выводе VCC 1 Ом на корпус при снятом конденсаторе pc8204 гавкнулась и микра?
(133.24 КБ) 541 скачивание
scheme-asus_f3ka f3ke.pdf
(3.39 МБ) 303 скачивания
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Сообщение Николай_С »
Можно сразу менять оба ключа, ISL6227CAZ_T и север 216MQA6AVA12FG (AMD RS690M).
А еще подумайте, может новую материнку купить проще?
