- схема
- (18.49 КБ) 549 скачиваний
Помогите с устройством управления стоп-сигналом
Не работает вот такая схема , один теле-радио-фото-мастер , сказал что она немного не правильная (но сильно авторитетным он мне не показался
), посмотрите пожалста , может это я не правильно спаял ,а схема рабочая .
Дык... А вы спаяли-то правильно? Проверяли?shao писал(а):может это я не правильно спаял ,а схема рабочая .
Схема нарисована просто отвратительно. Разбираться противно.shao писал(а):проверял , до тошноты и зеленых кругов в глазах , всё правильно (кажеться )но , реле просто клацало не останавливаясь.
У тебя DA1 включен в режиме одновибратора, DA2 в режиме генератора.
Для того, что бы DA2 выдавал импульсы, когда нужно, желательно задействовать цепь сброса DA2.
Для этого 3 ногу DA1 нужно соеденить со свободной 4 ногой DA2 (отсоедени 4 ногу DA2 от питания), а цепь VD2,R4 выкинь.
