Не прошивается программа в Keil. Flash Timeout
Сообщение Serg1987 »
Здравствуйте. Уже не знаю что и думать.
Не хочет прошиваться МК.
Keil выдает ошибку - Flash Timeout ResetTRhe target and Try It Again
Пошерстил в сети данную проблему. Но там у людей вообще ничего не работало.
У меня же МК отлично отзывается и шьется через STLink Utility
Но только не через Keil.
Как это лечить?? :dont_know:
Сообщение Fusion »
Что то в Кейле с таймингами. Я запаял по 3 ком на оба SWD на +3.3 и стало норм.
До этого через раз тоже сообщение.
Сообщение Zhuk72 »
Serg1987 писал(а):Keil выдает ошибку - Flash Timeout ResetTRhe target and Try It Again
А что видно в настройках проекта во вкладке Debug (кнопка Settings)?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Fusion »
Еще вариант что SWD линии запрограммированы. Тогда надо или шнурок с ресетом или коротко нажать сброс при прошивке.
Ну и в настройках Кейла надо выбрать Debug-STlink, далее SW и в закладке flash добавить память.
Да. Спасибо. Оказалось, что были неверные настройки в Options for Target))
Вернуться в «ARM»
