Помогите с трансформатором от UPS
Сообщение ramses88 »
Имеется трансформатор от UPS. Помогите с выдодами. Нашел такой с описанием на польском сайте, но мне не понятен смысл описанного после гугл переводчика...
PARAMETRY:
Uzwojenie pierwotne 230V - cienki czarny i biały przewód.
Uzwojenie wtórne - 2x7V symetryczne - gruby przewód biały i symetrycznie do niego czarny
lub 1x14V niesymetrycznie - połączone grube przewody czarny, czarny i połączone grube przewody biały, czerwony
Napięcie mierzone bez obciążenia.
Что в переводе:
Первичная обмотка 230 - тонкий черный и белый провод. Вторичная обмотка - 2x7V симметричны - толстый шнур белого и черного симметрично по отношению к нему  или асимметрично 1x14V - толстые проводники, соединенные с черными, черными и толстых проводниками, соединенных с белым, красным Напряжение, измеренное без нагрузки.
Не понятно про 14 В вторички. Растолкуйте, о великие гуру!
Сообщение Borodach »
Не понятно про "асимметрично 1x14V - толстые проводники, соединенные с черными, черными и толстых проводниками, соединенных с белым, красным".
Прозвони обмотки и всё будет понятно, схема есть.
Сообщение Телекот »
А что здесь не понятного?
на верхние черный и белый подал 220 через лампу.
между нижними белым и черным-7в
-----------------красным и черным-7в
между тонкими синим и коричневым-около 18в
14в брать с белого и красного?
надо ли соединять черные?
и какой приблизительно ток можно из него выжать?
Сообщение Starichok51 »
засунь его в соковыжималку, там и увидишь, что из него можно выжать...
Starichok51 писал(а):засунь его в соковыжималку, там и увидишь, что из него можно выжать...
самый дельный совет, от модератора!!!
"Мудрость приходит вместе с импотенцией..."
и остроумие видать тоже...начинает зашкаливать. и недержание дает о себе знать наверное...
если нечего сказать, то лучше помолчать, нежели так, дабы отметиться.
какой вопрос - такой ответ. это выражение тебе знакомо?
как спросил - так я и ответил...
Сообщение Муркиз »
Ну он же упомянул, что выжать нужно ток.
До 10 А кратковременно и 5-6 А долговременно по 14 В , что с толстыми выводами проводов.
Сообщение Serj66610 »
Слова "Старичка" в большинстве своем беспардонны и язвительны(по крайней мере в мой адрес) но его ответ парой постами выше-заслуживает аплодисменты с моей стороны...Браво!
Вот видите....и на этом сайте я научил изъясняться людей в аллегорической форме...а то говорили...неумем да неумеем...
По теме:
Если электроника так сложно дается,то может-ну ее...а?
Я первый свой эксперимент с электрическим током провел в возрасте 6 лет.....а уже в 11 я знал что такое ЭДС(только не знал,что то явление,которое я "переоткрыл" в результате экспериментов так называется),напряжение,сопротивление...единственное,что никак не мог понять-это что такое ток(как некая(пусть и абстрактная) физическая величина).....я к чему....в моем детстве-небыло не интернета,не помощников,не советчиков,не литературы с подробным описанием.....все что я сейчас знаю и умею-это результат только одной моей практической деятельности.....
Я к чему....если "ссыте" практиковать-забудьте об электронике(и электричестве).....настоящий опыт работы с электричеством приходит только после 100 ударов током.....мне повезло...и все это количество я "пробежал" еще в детстве....и теперь,за 17 лет работы на производстве меня НИРАЗУ не ударило током и я ничего не коротнул,что могло-бы вызвать выбивание автоматов,взрыв и возгорание проводов и узлов деталей(естественно,перегорание предохранителей и выбивание источников питания были при пробое кабелей и замыкании оголенных концов...но-это скорее издержки производство и непродуманность монтажа...т.е. при переделке(мной) данных узлов эти "недочеты" устранялись).
Учитесь думать своей головой и рассуждать логически.....для этого поможет простая аналогия....электричество(его свойство)-это ВОДА.....вот как ведет себя вода....точно так-же ведет себя и электричество....скорость воды-это аналог напряжения,поток(количество)-это аналог тока,сужение(задвижка) на трубе с водой-это аналог сопротивления.....ресивер-это аналог конденсатора,ресивер в конце на тупиковом "водопроводе"-это аналог индуктивности.....протечка через поры(щели в трубе)-это аналог утечки(пробоя) изоляции и т.д.
Сообщение Муркиз »
А вот здесь вам не МЯУ!
