часы на at89c2051-24pu
Avov58
Сообщение Avov58 »
Пришли из Китая часы -конструктор.Собрал,включил-не показывают ничего.В электронике я чайник,но мультиметром пользоваться умею.Подскажите,пожалуйста-как проверить микросхему и индикатор мультиметром.
(41.64 КБ) 1439 скачиваний
BOB51
Re: часы на at89c2051-24pu
Сообщение BOB51 »
НУ и ЖУУТЬ....
Скорее всего посегментный растр с токоограничением за счет падения на сегментных светиках....
НО... стандартная AT89C2051 только для втекающего тока 20мА... А где взять Ток от 1(+питания)?
И второе - сам МК идет с прошитой программой или без оной?
:dont_know:
Avov58
Сообщение Avov58 »
Микросхема должна быть прошита
Добавлено after 31 minute 40 seconds:
Насчет тока не понял.Смотрел на видео- у всех сразу работали часы.Значит схема рабочая.
АлександрЛ
Это вот такие, что ли?
https://ru.aliexpress.com/item/AT89C205 ... 764c58394f
Если правильно собрали, то должны работать.. Если только китайцы или вы сами чего- нибудь не "накосячили".. Индикатор точно правильно впаяли?
Индикатор проверяется так же, как отдельный светодиод- одним щупом мультиметра цепляетесь к выводу 9 (10, 11 или 12) (если верить схеме) , а вторым щупом мультиметра (включённого в режим прозвонки диодов) проводите по выводам 1~8 - в зависимости от того, на какой из "общих выводов" вы подключили первый щуп, в этом разряде должны зажигаться сегменты. Если сегменты не зажигаются, поменяйте местами щупы.
Avov58
Сообщение Avov58 »
Да,часы точно такие.Спасибо за совет.Проверил индикатор-светится! Наверное косяк-в микросхеме.А как ее проверить я без понятия.
Напряжение +5в на 20 ножку приходит.
Enman
Сообщение Enman »
Таких часов (на другой плате) паял 3 шт, все работали...
На 1й - ноль есть ? Возле кварца ничего не закорочено?
Конденсатор (и керамика тоже) по питанию +5 где-то рядом стоит ?
Резисторную сборку прозвонить на номиналы 1К0 от первой ноги, а то мало ли ?
(она правильно впаяна ?)
Хорошее фото монтажа можно показать...
Avov58
Сообщение Avov58 »
На 1 ноге м\с 0 есть. Резисторную сборку прозвонил .Все ок, а часы не работают.Фото не умещается.С утра что-то день не задался.
Enman
Сообщение Enman »
Сравнил два варианта часов на 4 разряда для разных плат.
Оказалось, что они разные...Так может в набор с этой платой
попал контроллер от другого варианта разводки ???
Ваш вариант схемы больше соответствует нижней схеме на моём рисунке.
(Звонок и 3й разряд переставлены....)
И кнопки по-разному....да, с китайцами не скучно, всё, вроде, похоже, а чуть не так...))))))
Т.е. пока имеем в теме 3 варианта схем часов на 4 разряда на мк 2051....
Avov58
Сообщение Avov58 »
Да,похоже косяк в микроконтроллере.Все остальное проверено и работает.
Viking-tut
Сообщение Viking-tut »
Кто нибудь может подсказать. Что-бы подключить светодиодное табло, что нужно сделать, кроме добавления ключей на каждый сегмент. И вообще моя задумка реальна. Плата циферблата собрана по аналогии и с распиновкой стандартного индикатора.
