Посоветуйте, плиз.
Нужно организовать источник тока, на транзисторе, с возможностью саморегулирования. Есть источник напряжения 10В, который держит чуть больше 10 А (после уходит в защиту). Необходимо им заряжать батарею ионисторов (суммарно около 2F). Поставлен проходной ключ, на PMOSFET, который мы с помощью BJT приоткрываем и он дает ток на ионисторы около 5А (на базе биполяра организуем делитель от входного источника, в итоге это все обеспечивает нужное напряжение на затворе полевого транзистора (на схеме не привел). Напряжение GS должно быть около 0,75 В, чтобы MOSFET давал нужный ток. Задача такая - как только ионисторы зарядятся до 10 В, почти полностью открывать ключ, чтобы в дальнейшем, когда они начнут импульсно разряжаться, как можно быстрее их дозарядить током, скажем 9 А.
Посоветуйте какие-то варианты или хотя бы в какую сторону гуглить.
Источник тока с обратной связью
- (8.59 КБ) 355 скачиваний
manowar
- Сверлит текстолит когтями
Re: Источник тока с обратной связью
вам нужен стабилизатор напряжения с защитой по току или источник тока?
какое допустимое падение на ключе?
смотреть ..."источники тока на оу" будет универсальным решением.
Вы знаете, наверное, все ж источник тока с возможностью переключения. (как я описал с 0А до 5А, а после заряда конденсаторов до 10А)manowar писал(а):вам нужен стабилизатор напряжения с защитой по току или источник тока?
Падение на ключе минимальное, под это дело искали ключи с сопротивлением DS в пределах, скажем, 100 мОм, чтоб КПД был хороший и не грелся особо
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
Думаю, что-то сложное, активное, для заряда конденсатора - не имеет большого смысла.
В первом приближении, вся требуемая ТС-ом схема воплощается мощным токограничительным резистором, величиной 1 Ом.
10 Вольт / 1 Ом = 10 Ампер - максимальный зарядный ток.
Можно взять резистор 1,1 Ом. А возможно и 1 Ом будет в самый раз (для БП). Лишь бы он не сгорел во время заряда конденсатора.
Если нужно ограничить ток величиной 5 А (только смысл?) - два резистора, по 1 Ом.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Реле и токовый резистор
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Ну еще токовый датчик можно на герконе сделать
Vovk_Z
Зачем реле? Зачем датчики?
Если БП держит ток до 10 А - ограничиваем его резистором, и все. Хоть заряжать, хоть дозаряжать, хоть доподзаряжать.
Время зарядки конденсатора емкостью 2 Ф через резистор 1 Ом до величины 95% - 2*1*5 = 10 секунд.
