БП + показометр на мега16 (HELP!!!!! вылетает ЦАП в меге)
Сообщение jerry »
Помогите розобраться в следующей ситуации.
Имеем БП на ЛМ317 с выходным напряжением 1,2-30 вольт (схема во вложении). Собрал для этого БП показометр для напряжения и тока на меге16, все отлично работает, но во время юзания всплыл глюк следующего плана. Если закоротить выходные клемы БП при выходном напряжении больше 15 вольт, получается искра и вылетает АЦП в контроллере, при этом сам контроллер жив, но показания совсем не соответствуют действительности. Вставляю новый контроллер и снова все ок, пока случайно не закоротишь выходные клемы. Я так подозреваю что наверное нужен какой то делитель в цепь измерения тока?! Но там и так оч маленькое напряжение меряется на резисторе в 0,2 ома, а если еще и делитель то вообще ничего не останется.... Показометр питается от своего транса. Подскажите плиз что делать, мег не напасешся :)) .
(4.71 КБ) 583 скачивания
Сообщение -=Andrey=- »
Поставь ограничительный резистор 1..10кОм между резистором измерения тока и входом АЦП МЕГИ
Сообщение jerry »
Просто резистор? не делитель? Так как на схеме?
(4.88 КБ) 545 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Да, просто резистор.. между минусовым выходом блока и входом Меги.. /до диодов, а не после/..
Сообщение МитяРа »
Да.. молодец - сообразил..
Пока мя писал, а ты уже "нацарапал схему"...
Сообщение jerry »
Спасибо, буду пробовать!!! В запасе есть пару контроллеров :))
Сообщение jerry »
А этот резистор же наверняка создаст делитель с входным сопротивлением контроллера и показания моего показометра изменятся и прийдется переписывать прогу?
Сообщение Gudd-Head »
jerry писал(а):А этот резистор же наверняка создаст делитель с входным сопротивлением контроллера
Безусловно! Получится делитель из резистора 1...10 кОм и 100 МОм входного сопротивления. Показания будет необходимо делить на 0,9999 (или умножать на 1,0001).
Сообщение jerry »
Вроде работает, всем спасибо!!!
