Прошивка PIC - Pickit 3.5 + ZIF сокет
Сообщение stas0 »
День добрый всем!
Еще никогда не прошивал PIC и поэтому возникли проблемы с прошивкой.
Купил себе такой комплект:
PIC 3.5 - https://voron.ua/catalog/018537
ZIP сокет - https://voron.ua/catalog/018537
Так вот выглядит вблизи посадка. На обратной стороне платы есть маркер как ставить. PIC16F676 поставил вроде нормально. А вот с перемычками не знаю(J1-J7), перемычки или как-то по-другому? :)
На обратной стороне вверху написано DIP8, 14, 18, 20: ... И вот я не знаю так или не так их поставил. J1 поставил на 2-ю позицию, J2-J6 снял, J7 поставил на 2-3(в правый угол как на фотке). В MPLAB IPE выбрал свой контроллер и установил питание на плату - Power Target Circuit from Tool, VDD - +5V
Вот вроде все, что сделал. Когда же нажимаю Connect выводит ошибку:
The target circuit may require more power than the debug tool can provide. An external power supply might be necessary.
Connection Failed.
Что делать?
Сообщение Zhuk72 »
Судя по надписи, все перемычки, со 2 по 7 должны быть в положении 2-3. Можете для верности прозвонить дорожки от ICSP разъема до МК, ориентируюсь на распиновку из даташита на контроллер: Vpp, Vdd, GND, PGD, PGC.
А программатор какой из себя? Вы ссылки только на переходник дали.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение stas0 »
PICkit 3.5 - https://voron.ua/catalog/017154
Исправил ошибки: подключил J2-J7, и переместил на нужную позицию мк.
Что самое интересное, с помощью программы PIKkit3 Programmer он прошивает, а IPE нет, точнее ошибка подключения
Сообщение Zhuk72 »
Проверьте настройку питания в IPE.
Сообщение an.ig.nik »
Это для прозвонки... http://picprojects.org/projects/ICSP/icsp-info.pdf
Сообщение stas0 »
Если ставить Power Target Circuit from Tool, то на ZIP сокете нету питания, если опустить этот параметр, то будет питание. Еще такой попутный вопрос: для USB 2.0 в PIC18F2550 нужен внешний кварц 20 МГц?
Сообщение Zhuk72 »
На питании стоят ключи, так что питание может подаваться только в нужные моменты.
В этом МК кварц для юсб точно нужен, но частоту не помню, врать не буду.
Сообщение stas0 »
Спасибо, пока буду пользоваться PIKkit 3 programmer, возможно это драйвера битые
Вернуться в «PIC»
