пропускная способность транзистора
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте - подскажите-
Если через транзистор на нагрузку течет ток допустим 2 Ампера, со временем он становится 1 ампер. На транзисторе установлен радиатор - но он конечно сильно греется. Так вот вследствии чего или почему ток падает из-за изменения сопротивления перехода или нагрузки.
И подскажите пути решения - охлаждение лучше продумать.
Спасибо !!!
Сообщение Maykill »
так сам спросил- сам и ответил
да
тепловое сопротивление
охлаждать
или отчего сопротивляется?
от нагрева....
или физику процесса надо?
Сообщение terio007 »
Посмотрите на источник тока - для начала. :tea:
ну источник самый простецкий на лм317 на 1.5 Ампреа - та схема из даташита что с защитными диодами. Так вот она тоже на радиаторе - и он тоже греется - так вот из-за источника тоже может быть! ?
Сообщение metan »
рокки1945 писал(а):2 Ампера, со временем он становится 1 ампер. На транзисторе установлен радиатор - но он конечно сильно греется.
Для транзистора важен не только ток, но и падение напряжения на нём при данном токе. От этого будет зависеть рассеиваемая мощность и соответственно, нагрев транзистора.
рокки1945 писал(а):вследствии чего или почему ток падает из-за изменения сопротивления перехода или нагрузки.
рокки1945 писал(а):из-за источника тоже может быть! ?
Измерьте тестером все напряжения, и всё станет ясно, где чего там падает.
Сообщение AVR_hobby »
рокки1945 писал(а):ток падает из-за изменения сопротивления перехода
Естественно именно так)))))
рокки1945 писал(а): ток падает из-за... нагрузки
А какая у вас нагрузка??????
Проверьте.
Нагрузите источник и посмотрите на ток до и после прогрева.
Вернуться в «Практика»
