Помогите принять посылки от сенсоров на 433 и понять их язык
Сообщение Spider »
Всем привет!
Есть набор китайских датчиков для снятия разных показаний. Можно мерить давление, температуру что-то там ещё, но меня инетресует только это, но до этого далеко.
При помощи USB SDR донгла мониторю эфир в районе 433Mhz и ищу посылки. Нашёл вот такое:
Сразу вопарос: почему оно "упылвает" по частоте? Так всегда... Это какая-то особенность приёмника? Или передатчика?
Далее в редакторе WAV получилось вычленить такое:
Видно что там амплитудная модуляция.
Теперь бы то же самое в цифре, чтобы не руками каждый пакет разгребать. Решил попробовать RFCat ибо он был. Вот такой прям.
Но вот дальше меня не хватает :(
Надо как-то настроить RFCat, а как я не понимаю :(
Может кто в курсе как это?
Сообщение arhar »
Spider писал(а):...
Тут всё просто. плывёт ваш донгл. это болезнь у них у всех. Плывут от нагрева.
Есть целые темы по модификации этих свистков, в том числе и установка TXCO и доработка охлаждения.
Сообщение pcb432 »
Например https://geektimes.ru/post/257724/
Разбирайся.
