Sony KV24WS2R. ТВ. Пропадает растр.
Сообщение Андрей_Р »
Шасси BE-3D. Извиняюсь, замеров ещё не делал. Попросили наладить. При включении, появляется растр, контрастность низкая. Сверху видны по три нокие полоски красного, зелёного и синего цвета. Ускоряющие регулировал-не помогло. Когда пропадает растр, то полоски остаются. Плату снял, вся пропаяна до меня когда-то. Не знаю из чего начать.
smv
Сообщение smv »
А если Ускоряющие добавить Когда пропадет растр? Полоски ярче станут?
Полоски ярче становятся, когда нет растра. По моим наблюдениям, после того, как добавил ускоряющие, растр перестал пропадать, но через 5 минут повторилось.
Сообщение Чумак »
Начни с измерения питания, как обычно. Почитай про три полоски в гугеле, там много...
Ну и когда пропадает изо, диод моргает ошибку, обычно, но ты о ней не писал.
Недоглядел значит. Плату снял, внешне все целое. Пайки хорошие (все пропаяно до меня) Буду читать про полоски.
Сообщение egor16035 »
Кадровую смотри, пилу до кадровой и после нее, питание замерить обязательно, электролиты в обвязке кадровой пощупать на ESR. Это как минимум.
Давать советы глупцу - только злить его.
Электролиты кадровой провел, пропаял обвязку. Не помогло. Добавил ускоряющие и убрал сопротивление накала. Пропадать изображение перестало, линии не исчезли. Думаю телеку пора на свалку.
smv
Сообщение smv »
Андрей_Р писал(а): Пропадать изображение перестало, линии не исчезли.
Ты бы фотку что ли выложил. Какого цвета линии?
Осцилом посмотри. На накале должен быть размах 21 В
Хозяин решил выкинуть телевизор. Он его припер с помойки :D Кинескоп мёртвый.
так пус вчернет туда где взял...
