Термостат не принимает датчик
Сообщение Flagmans »
Доброе время суток,
с отцом делаем три инкубатора для пчелиных маток. Заказали с России три термостата с регулирурованием температуры и влажности, датчики в комплекте. В посылке были два нормальные датчики с тремы выводами: VCC, GND и SDA, работают хорошо. Третий датчик похожий, просто добавлен еще один вывод SCL, всего четыре. С ним то и проблема, даже штекера не было, пришлось искать. Ладно, нашел штекер подключил VCC, GND и SDA выводы, SCL оставил висеть. Включаю термостат, индикаторы отображают 888 888, затем включается температурный реле, затем выключается и индикатор показывает --- ---, все. Тогда вместо SDA подключил SCL, индикатор показал температуру и влажность, затем включается реле, выключается, и сново --- --- на индикаторе.
Что это может быть, датчик неисправный, или не подходит под данный термостат или еще что?
Фото здесь:
http://savepic.ru/13528066.jpg
Сообщение vlasovzloy »
все четыре провода нужно подключать.
В схеме только три контакта в гнезде. Куда пихать четвертый?
Так выгдлядит схема:
http://img.radiokot.ru/files/23210/medi ... ssr0tg.jpg
Сообщение otest »
Так выглядит плата.
У датчиков даже имена разные.
Если на плате нету четвертого контакта, значит они не тот датчик подсунули?
Сообщение mickbell »
Если цепь называется SDA, то с ней в паре обязательно должна быть цепь, которая называется SCL.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В первых двух датчиках SDA без SCL, по крайней мере так промаркировано, тогда как он работает без тактирования?
Не знаю. Может быть, название SDA не соответствует сути? Без тактирования умеет работать, например, UART. По-хорошему, надо тыкаться осциллографом и разбираться, что там за интерфейс-протокол.
Последний раз редактировалось mickbell Пн апр 10, 2017 21:01:05, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а который трехконтактный, он разборный? посмотреть что внутри стоит
Разборный, аот только сломать боюсь, не поддается так легко. А так через решетку платы похожие, цвет разный.
Может быть, это модификации одного и того же датчика под разный интерфейс, а название ноги SDA случайно осталось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну что-ж, прийдется работать с двумя пока, пока ничего не придумаю. Осцилдографа нету, сам в электронике так.. слабоват.
Сообщение Hand-Maker »
Дык фоту датчика раскрытого хотя бы скинул, мож опознали бы, да присоветовали где купить... А на фирму, где термостаты закупали, обратиться не вариант?
Это вполне может быть что-то с 1-Wire протоколом, те же DS1820 и ей подобное...
Вернуться в «Практика»
