Источник тока
Здравствуйте - поделитесь пожалуйста схемой источника тока от микроампер - стабильность важна. И если можно как работает. Спасибо.
Что-то маловато у вас инфы. Какие источники тока вы уже рассматривали (из тех что выдаёт Гугл по соответствующему запросу) и чем они вам не понравились?
нашёл на лм317 - источник тока из даташита там 10 милиампер - миинимум, а мне нужно на поменьше.B@R5uk писал(а):Что-то маловато у вас инфы. Какие источники тока вы уже рассматривали (из тех что выдаёт Гугл по соответствующему запросу) и чем они вам не понравились?
А что нужно-то?
1. Каков диапазон нагрузок или напряжений?
2. Необходимость регулирования?
3. Однополярность, не требуется ли ток двух направлений?
4. Как должна быть включена нагрузка относительно общего провода питания?
5. Требуемая точность?
6. Назначение - что такое и зачем?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
1. 40 кОм - 5 Вольт
2. нет надо просто 125 мкАмпер
3. однополярный
4. обычно
5. написал во 2 пункте
6. просто кнопочки переключать на аналоговом входе контроллера
3. однополярный
4. обычно
Правильно ли я понял, что нагрузка есть резистор сопротивлением 40 кОм, ток через который должен быть 125 мкА? И тогда падение на этом резисторе будет 5 В. Но тогда достаточно просто подать на него 5 В, и ток сам по себе будет 125 мкА.
Дальше. Что значит переключать кнопочки? Есть несколько кнопок и один аналоговый вход, который должен определять, какие кнопочки нажаты, по величин6е тока или напряжения? Или что-то другое? Ни хрена ведь непонятно. Блин, ну когда уже хвостатый народ научится формулировать ТЗ...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Уважаемый друг - мне просто нужен источник тока и всё . Если интересует ТЗ то оно вот злесь https://www.youtube.com/watch?v=4gH6Dov ... mbR6VQH3BY . Спасибоmickbell писал(а):Правильно ли я понял, что нагрузка есть резистор сопротивлением 40 кОм, ток через который должен быть 125 мкА? И тогда падение на этом резисторе будет 5 В. Но тогда достаточно просто подать на него 5 В, и ток сам по себе будет 125 мкА.
Хоть бы время указали, с которого смотреть... Там на полчаса фильмец. Всё я, конечно, не смотрел - нет у меня столько лишнего времени, но то, что надо, увидел. Уточняю ТЗ. Сопротивление нагрузки не 40 кОм, а меняется от нуля до 40 кОм, нагрузка привязана к общему проводу. Здесь годится источник тока на операционном усилителе, P-канальном мосфете и резисторе. Сейчас изображу...
К сожалению, напряжение, задающее ток (на входе IN) задаётся здесь относительно плюса питания. Операционник должен быть R2R, или питать его нужно отдельно, напряжение ему нужно больше пяти вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот что получилосьmickbell писал(а):Хоть бы время указали, с которого смотреть... Там на полчаса фильмец. Всё я, конечно, не смотрел - нет у меня столько лишнего времени, но то, что надо, увидел. Уточняю ТЗ. Сопротивление нагрузки не 40 кОм, а меняется от нуля до 40 кОм, нагрузка привязана к общему проводу. Здесь годится источник тока на операционном усилителе, P-канальном мосфете и резисторе. Сейчас изображу...
Что задали, то и получилось. Не надо давать ноль на вход (напоминаю: отсчитывается от источника +5 В вниз). Сделайте делитель между общим и +5В, среднюю точку на вход схемы. Делитель рассчитайте так, чтобы выходное напряжение соответствовало току 125 мкА. Справитесь? Считать там особо нечего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот так получилосьmickbell писал(а):Что задали, то и получилось. Не надо давать ноль на вход (напоминаю: отсчитывается от источника +5 В вниз). Сделайте делитель между общим и +5В, среднюю точку на вход схемы. Делитель рассчитайте так, чтобы выходное напряжение соответствовало току 125 мкА. Справитесь? Считать там особо нечего.
Я прочитал , что источник тока - это выход на котором ток не изменяется не от сопротивления нагрузки, не от изменения напряжения.
В моём случае надо чтобы не менялся от сопротивления нагрузки - верно? Подобрал делителем нужный ток - но почему-то он падает когда RV1 уменьшаешь - ?
Последний раз редактировалось рокки1945 Чт апр 13, 2017 17:10:53, всего редактировалось 1 раз.
Блин... ну вы не читаете, что я пишу, что ли? Я же написал: у вас на входе нулевое напряжение, задающее ток, а какое должно быть, чтобы ток был именно 125 мкА, я предлагал рассчитать. Вы этого не сделали. Если бы сделали, то, скорее всего, всё бы работало, и ток не зависел бы от RV1 (в разумных пределах и с разумной точностью).рокки1945 писал(а):Я прочитал , что источник тока - это выход на котором ток не изменяется не от сопротивления нагрузки, не от изменения напряжения.
Прошу прощения, видимо, не выспался... Схема новая есть, просто урл на неё корявый, не показывает. А где видно, что ток падает? Там только одно значение. Таблицу дайте, что ли...
Последний раз редактировалось mickbell Чт апр 13, 2017 05:10:50, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нет, конечно. Извините, так получилось. Уже поправил.akl писал(а):Это вы мне?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
я подправил фотоmickbell писал(а):Нет, конечно. Извините, так получилось. Уже поправил.akl писал(а):Это вы мне?
Я так и не понял: где данные, которые показывают, как ток зависит от сопротивления нагрузки? Какое фото? Или мой браузер не показывает, или что... Ничегонепонимаю!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вы сами-то поняли, что сказали? Я, честно говоря, не понял ничего. Вам нужно проделать следующее:
1. Установить сопротивление RV1 40 кОм.
2. Установить через него ток 125 мкА регулировкой RV2.
3. Установить сопротивление RV1 30 кОм и записать ток, который идёт через RV1 при этом.
4. Установить сопротивление RV1 20 кОм и записать ток, который идёт через RV1 при этом.
5. Установить сопротивление RV1 10 кОм и записать ток, который идёт через RV1 при этом.
6. Установить сопротивление RV1 0 кОм и записать ток, который идёт через RV1 при этом.
7. Сюда выложить данные в таком виде:
RV1, кОм......I, мкА
40................125
30
20
10
0
Вот это всё проделайте, тогда что-то будет понятно.
30
20
10
0
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Привожу результаты:mickbell писал(а):Вы сами-то поняли, что сказали? Я, честно говоря, не понял ничего. Вам нужно проделать следующее:
30
20
10
0
При 40 кОм меньше ток
