С помощью ВЧ зажечь светодиод на расстоянии 10 метров
Сообщение bezzabotna »
Добрый день. Нужно сделать передатчик, который транслирует 200кГц в эфир. Зона покрытия метров 10. Я в радиоделе совсем новичок, поэтому поругайте мою схему, пожалуйста :kill: и скажите как надо правильно, как лучше, по возможности. Заранее благодарю. :)
(39.18 КБ) 459 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Ср апр 12, 2017 14:25:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Название темы изменил для ясности.
Сообщение FAKIR »
Ещё в далёкие 60-е годы я делал жук на СВ.
В качестве антенны использовался ферритовый стержень.
Схема у меня была всего на одном транзисторе и обеспечивала дальность порядка - 20 метров.
Сообщение Residentus »
bezzabotna, кондицатор тот что на 15 пф очень маленькой емкости для ДВ, от 180 до 220 пф реальней заставить задающий генерировать.
15к на базе VT2 тоже сомнительно, параллельно ему нужен кондицатор примерно на 500пф или больше, до 0.01мкф или перенести резистор на общий провод и к выводу индуктивности. Или 470 ом или 1к поставить на место указанное по схеме. но главное транзистор не спалить. ИМХО
Сообщение Плюсик »
Да у него резонансная частота контура на выходе равна не 200 кГц, а 63 кГц.
Конденсаторы в контурах нужно уменьшить в десять раз, т.е. 6300 пф.
Но все равно на расстоянии 10 метров не зажгешь.
Подпись пока не придумал.
Там ещё катушка ЗГ наоборот стоит, эмитер в верхнюю часть катушки, то есть витков 20 а ниже там большее колличество витков должно быть.
Residentus 15р это ПОС же, а не контурный кондер. Но контурный кондер действительно с ошибкой. Будет 6,2нФ и 100мкГн наверно. Модуляции не будет.
Какое питание нужно подать, чтоб обеспечить зону покрытия 10-15м? Это ведь от мощности передатчика зависит, а значит от питания, верно? Ну и от длины антенны.Сколько витков должно быть на вторичной обмотке транса? Столько же? А на антенне?
Спасибо за ответы всем!
Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю.
Сообщение roman.com »
Для того чтобы передатчик передавал в эфир всю свою мощность, нужно настраивать антенну в резонанс. Точное количество витков зависит от размера антенны.. 200 кГц на такой маленькой частоте.. нужна здоровая антенна))
(101.91 КБ) 469 скачиваний
На 10 метров - можно магнитную антенну ... или даже прост окусок провода)) На маленькую дальность и так пойдёт))
Наверно глупый вопрос..А можно ли обойтись без усилительного каскада для данных целей? Что если подключить генератор на более высокое напряжение?
на дальность 10 метров усилитель не нужен..)) достаточно одного транзистора...
Но в данной схеме усилитель все же будет не лишним.. не для усиления, а для буфера. Чтобы антенна не влияла на частоту передатчика.
если подключить антенну напрямую к генератору, то при расстройки антенны будет расстраиваться частота. Для этого ставят усилитель-буфер.
Что значит будет расстраиваться? Честно говоря точность частоты не так уж важна, пусть даже будут искажения. Или колебания будут совсем затухать?
Добавлено after 19 minutes 39 seconds:
А можно ли запитать передатчик импульсным источником питания? Есть ли какие-нибудь нюансы? Чем вообще лучше питать это дело?
Сообщение Нолик »
bezzabotna писал(а):Чем вообще лучше
В первую очередь Вам нужно написать, для какой цели нужен передатчик.
Что будете передавать.
На что принимать.
Мы что, сами должны все додумывать?
Пока подробно не напишите, мало кто будет отвечать по делу.
Вот здесь все написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=98517
bezzabotna писал(а):Что значит будет расстраиваться? Честно говоря точность частоты не так уж важна, пусть даже будут искажения.
Причём тут искажения..
Например генератор мы настроим на частоту 200 кгц. При подключении антенны частота генератора будет не 200 кгц, а например 180 кгц. А приёмник у нас настроен на 200 кгц... И всё.. связь пропадёт... А всё из-за антенны))
bezzabotna писал(а):А можно ли запитать передатчик импульсным источником питания?
Можно, но не нужно..)) Могут быть искажения сигнала. Будем слышать в приёмнике шум, свист, и всякие не понятные звуки.. типа тр-р-р-р ...))
В идеале запитать от аккумулятора. Никаких искажений.
Я хочу попробовать зажечь светодиод на расстоянии таким образом. Вот. :oops:
Никаких модуляторов, демодуляторов мне не надо.
Чтобы диодная лампочка светилась в радиусе 10м надо мощность на много больше. Эта схема не подойдёт.
Это как Тесла в своё время передавал энергию))))
пока только один диодик)
какая схема больше подойдет?
Сообщение Нолик »
bezzabotna писал(а):Я хочу попробовать зажечь светодиод на расстоянии
Вот сделать такую петлю из проволоки и зажечь светодиод?
(6.42 КБ) 828 скачиваний
bezzabotna, генератор Тесла наверное подойдёт, и то там напряженность поля в радиусе 1 метра)
что-то вроде того, но такие вещи встречались на просторах интернета только на пару сантиметров расстояния между катушками и они были вообще без кондеров. Я же хочу попробовать на приемнике сделать полноценный контур. И на пару метров. Теоретически..
bezzabotna писал(а):зажечь светодиод
можно. Для этого нужна частота побольше, антенна хорошая (настроенная в резонанс) и мощность побольше порядка 100 Ватт и выше.
Я зажигал светодиод от передатчика на 27 Мгц, мощностью 15..20 Ватт на расстоянии ~5 метров..)))
А вообще.. передача электричества на расстоянии.. зажигание лампочек и т.д. это вам нужно на другой форум..))
В инете есть куча видео... только там другие генераторы... ))) https://www.youtube.com/watch?v=SQApMH3rVw0 ... и т.д.))
Катушка тесла мне не подойдет. Хочется именно попробовать передать энергию методом приемник-передатчик.
Вернуться в «Теория»
