Дача сад огород.
Сообщение Zub@stik »
Не нашел нужной темы. Неужели ни кто не занимается дачными делами.
Решил заменить баню.
Заказал сруб 3х5х2,2м пятистенку. Привезут в середине мая. Но так как место под баню ещё занято придётся собирать его рядом на полянке.
В связи с этим вопрос. Если его собрать вниз головой? Чтобы потом его не надо было полностью разбирать перед установкой.
Железо для крыши уже заказал. Закрою им от дождя. Какие неприятности могут произойти с срубом?
Сообщение Brigadir »
Собирай вниз головой: сначала выхлопную трубу в землю поглуже, потом постели железо и собирай бревна! :)))
Для незнаек: бревна пронумерованы, можешь их просто свалить в кучу на участке и когда сделаешь фундамент = собирай на место. Но лучше...попроси знаек собрать...всё одно там одному НИКАК!
А тема про дачные дела у нас имеется, плохо ищешь! Удачи тебе - дачник! Не забудь шайку с вениками купить....
А поболтать?
Brigadir писал(а):...можешь их просто свалить в кучу на участке и когда сделаешь фундамент = собирай на место
С острил?
Сосед так и сделал. В итоге испортил сруб. Изогнуло много брёвен.
Срубы хранятся только в сборе!
А ты хранить собрался 3 года? Просто укрой бревна от Солнца и дождя и успокойся. А пока, не теряя даром времени, сгоняй на участок и откопай 4 ямки (может и 6), и бегом в магаз за бетонными блоками и сухой смесью. Пару дней и
4/6 столбиков готовы. Пора принимать сруб и укладывать по месту. Во всяком случае я один за пару дней успел и откопать и блоки заложить(12 столбиков) и собрать верхнюю и нижнюю рамы для каркасного дома 6 х 5 метров за пару выходных. Ворочал брусья ОДИН. А в следующие два выходные: нарезал все стойки, установил их на место и с товарищем водрузил верхнюю раму на стойки. Каркас почти готов. Три дня ушло на стропилы, потом: настил, верхний и нижний (полы), потом обшил всё это снаружи и через две недели я уже ночевал под своею крышей.
Тогда у меня не было электричества, да и электроинструмент купил намного позже = пилякал ножовкой. Тяжело вручную пилить...но силами Бог не обделил.
А отделка внутри...это уже потом...растянул на всё лето....не спеша, по мере поступления финансов.
А поболтать?
Всё правильно.
Но я точно знаю, что в таком темпе не смогу строить. Ближайшая дата установки сруба середина июня.
Пусть лучше стоит сруб собранный. Вот только ни кто не может на мой вопрос ответить.
Да собирай как хочешь? Какая разница? Собрал, разобрал, собрал, разобрал...в каком году июнь то наступит????
А поболтать?
Увлечённый сварщик.
http://bloknot.ru/obshhestvo/ideal-naya ... 19666.html
Сообщение SSkot »
а как обратно переворачивать хотите, это ж не 100кг...
если очень хочется и участок ровный, можно собрать на трубах, потом лебедкой подтянуть на место.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Ратмир »
Дачные вопросы не та же тема?
Добавлено after 3 hours 56 minutes 9 seconds:
В первый раз слышу чтоб собирали даже для временного хранения вверх ногами.
Собирайте как положено, рядышком. Когда фундамент будет го ов. Разберете и установите на него. Потеряете максимум 2 часа. Бревнышки то 3-5м.
Сообщение Sigma »
Этой теме уже 2 года, ТС поди давно парится в том срубе :)))
____________
Сообщение FAKIR »
https://vz.ru/opinions/2019/6/15/982456 ... unsLBJyb_Q
Дача, как проклятье.
Как вам такой взгляд?
Сруб для хранения должен быть собран в том же виде, в котором будет собираться окончательно. И стоять на горизонтально выровненных подкладках, иначе потом будет долго и сильно усаживаться на месте. Количество подкладок под нижний венец должно гарантировать, что брёвна не будут прогибаться.
Сообщение Муркиз »
Вот один шутник сострил, и куча идиотов теперь вверх ногами срубы хранить стала.
Вы хоть бы подумали - а на заводе вам срубы в собранном виде хранят ? Годами!, поскольку как пирожки они не расходятся горячими...
И тем более - всего на месяц !
Штабилируй их обычным способом - на опорах с интервалом 1.5 метра, с прокладками между слоями, про стяжки только не забывай, - и накрой сверху от косого дождя.
И еще - хоть на заводе должны были пропитку материала сделать - тем не менее - пройдись еще пару раз защитным консервантом для древисины - снаружи и в стыках можно и обычным, а внутреннюю поверхность стен - есть специальный консервант для бань. Нижний венец и еще два бруса - лучше 4 раза пройти пропиткой.
На фундамент лучше при сборке положить мягким способом - то есть на слой свежего раствора кладешь гидроизолятор ленточный, и сразу ставишь нижний венец, в полной сборке, и даешь на него нагрузку в 3-4 бруса сверху, просто, без закрепления. Через день можешь уже пересобрать с креплением.
И ничто никуда не уйдет после этого.
Сообщение Sigma »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3651572#p3651572"]Вот один шутник сострил, и куча идиотов теперь вверх ногами срубы хранить стала.
Вы хоть бы подумали - а на заводе вам срубы в собранном виде хранят ? Годами!, поскольку как пирожки они не расходятся горячими...[/uquote]
:facepalm: "Шутник" вопрос задавал ДВА ГОДА назад, а ему сейчас внезапно советы посыпались "как хранить" :))) короед давно съел тот сруб! :)))
"Завод срубов"?! :facepalm: :)))
____________
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Sigma писал(а):"Завод срубов"?!
Я например работал на таком.
Сообщение Sigma »
Эти "заводы" "сруба на баню" чаще всего такого вида
И заказывать стараются из предложений шо поближе к своей местности, а то одна доставка ппц будет
____________
Сообщение Муркиз »
Именно - ДОК - дерево-обрабатывающий комбинат.
А ты что, рекомендуешь заказывать в халтурне "Три топора" ?
Сообщение Sigma »
Ну да, это еще на "заводе" заказывать:
Был бы на дом какой-разтакой, то можт и подумал бы, но не в этом случае.
Тем более, шо баню лучше из осины и т.п. Да и под заказ такое часто и лучше и дешевле срубят/привезут, а надо и соберут, и никак те безумные фирмы
____________
Сообщение Муркиз »
Во-первых, на ДОК соблюдают как-никак технологию подготовки древесины, а кустари тебе и гнилое дерево подсунут, и сушку не проводят, и не откалибруют, и пропитку не сделают - так что в итоге халтурный сруб выйдет намного дороже заводского.
А что касается сборки, то сейчас при всех комбинатах работают сборочные бригады - и доставят, и разгрузят, и соберут - по фиксированным расценкам, так что переплачивать, как подельщикам за затяжку , не придется.
Кстати - сейчас мелкие переделки проекта - типа дверь или окно передвинуть, либо размер поменять - делают на ходу.
У частника сруб может и 5 лет простоять без дела. а за пару месяцев бревно или брус может так перекрутить, что потом хрен подгонишь.
Поэтому срубы и хранят в собранном виде, и каждое брёвнышко маркируют.
