TXC DEL04
Сообщение Adagumer »
Купил у китайцев кварцевый генератор TXC DEL04 на 72 МГц,
подключил его на макетке согласно описанию, устройство генерит,
но частота измеренная и частотомером и осциллографом равна 24 МГц.
Как мне осознать такое событие
1) я не правильно замеряю
2) частота указанная на корпусе неправильная
3) или что-то иное, тогда что?
Сообщение gsmart »
Adagumer писал(а):Как мне осознать такое событие
Кварц гармониковый, третья гармоника от 24 МГц как раз будет 72 МГц.
Это я понимаю что частота в три раза ниже, но на корпусе написано 72 МГц,
как мне получить эти самые 72 ?
Сообщение gsmart »
Если кварц гармониковый, и требуется его работа на гармоники, то для этого в схемы вводят резонансные контуры, настроенные на нужную частоту.
Лучше применять включение по схеме баттлера: контур с емкостной трехточкой - в разрыв кварц.
Вобщем примерно так:
http://ham.koshkavdome.com/generatory-s ... ye-kvarce/
Друг мой речь идёт не о кварце, а о кварцевом генераторе, на который
подаётся питание 5V, и у которого есть выход сигнала, и вот этот выходной
сигнал не соответствует написанному на корпусе!
Сообщение gsmart »
Adagumer писал(а):речь идёт не о кварце, а о кварцевом генераторе
Сообщение Albert_V »
Adagumer, Вход Enable "в воздухе" или соединён с VDD?
"Керамика" по питанию есть?
Учтите что сам кварц работает на более низкой частоте. Дальше, на "кристалле", стоит PLL.
P.S.
Вы уверены что у вашего TXC DEL04 действительно рабочее напряжение питания 5V?
Albert_V писал(а):Adagumer, Вход Enable "в воздухе" или соединён с VDD?
P.S.
Вход Enable оставил в воздухе, керамики по питанию нет, каюсь. :?
Рабочее напряжение подавал от 3,3 до 5 вольт всё без изменений, только уровень
выходного сигнала меняется!
Керамику "повесьте" обязательно(!) и, на всякий случай, вход Enable соедините с VDD.
Adagumer писал(а):от 3,3 до 5 вольт
Серия 7W (ваш) выпускается на напряжение питания: 1,8V, 2,5V, 2,8V, 3,3V и 5V.
Albert_V писал(а):Серия 7W (ваш) выпускается на напряжение питания: 1,8V, 2,5V, 2,8V, 3,3V и 5V.
Покупал у китайцев не ебеях, у продавца не было никакой информации о питающем напряжении! :(
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Albert_V писал(а):Керамику "повесьте" обязательно(!) и, на всякий случай, вход Enable соедините с VDD.
Завтра проверю и доложу! :)
Albert_V, спасибо!
Соединил Enable с плюсом, повесил керамику и всё пошло,
частоту выдало ту которая указана на корпусе!
Удачи!
:beer:
Сообщение mickbell »
Скорее всего, дело было именно в керамике. Без блокировки по питанию случаются чудесатые чудеса.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
