Помогите выбрать микроконтроллер
Сообщение xTIGRx »
Какой микрокотроллер выбрать лучше. Хочу купить штук 100 микроконтроллеров. Но не знаю какой взять.
Микроконтрллер должен быть:
Логика которую буду записывать касается таких простые вещей как к примеру таймер, радио каналы, установка соединения. Имеется ввиду что - то одно.
Отображение секундомера ну и такие простые вещи. Как бы для новичка чтоли)) незнаю для этого 8 бит хватит или нет.....
+Иметь возможность перепрошиваться
+Низкая цена, главное чтобы через месяц не сгорел))
+Тип не важно какой, можно DIP можно PIC
+Ну и чтобы потребление тока было примерно 3, хотя и 5 подойдет но не желательно. Быстро батарею придеться менять.......
P.S Я думаю те кто покупает их тысячеми и за плечами большой опыт сразу подскажет какой популярный по цене и удобству....
Я почитал в инете говорят AVR хороший, типо там AtMega,AtTiny,ATmel.
Сообщение vem566 »
xTIGRx писал(а):Тип не важно какой, можно DIP можно PIC
Сам то понял, что спросил?
А по поводу контроллеров, то не задача под контроллер, а наоборот.
Сообщение xTIGRx »
Да микроконтроллеры разного типа бывают вот и написал не важно какой. Можно PIC можно DIP
Вы сами то поняли что написали? Я ни единого слова не понял.
Сообщение vem566 »
Подучись маленько, потом продолжим.
Сообщение Albert_V »
На вопрос по выбору контроллера это явно не тянет.
Начните с:
1. Какая периферия и в каком количестве (у контроллера) нужна (включая ADC, Comparators и т.д.)?
2. Сколько линий входов/выходов?
3. Прогнозируемый необходимый объём памяти (Program Memory, SRAM, EEPROM)
4. Разрядность ядра.
5. Скорость (в MIPS).
6. Диапазон напряжения питания.
7. Желаемый корпус.
Это не всё, но после этого уже можно что-то пытаться советовать.
Сообщение mickbell »
xTIGRx писал(а):Да микроконтроллеры разного типа бывают вот и написал не важно какой. Можно PIC можно DIP
Можно чип, а можно и дип. :))) Похоже, аффтор имел в виду, что корпус подойдёт хоть какой-либо SMD (вероятно, исключая BGA), хоть DIP.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vem566 »
Хто ж его знает, что он имел ввиду. Может AVR или PIC, может DIP или SOIC, чего гадать, если автор сам не знает.
Сообщение xTIGRx »
Сори ошибся DIP и SOIC.
Блин вы чо пьяные) издеваетесь надо мной чтоли. У вас сообщений у всех больше 2000.
mickbell. Аффтор ашибся =)
Сообщение fedyaok »
а тут вы наверное про вольты спрашивали? :))
Сообщение vem566 »
Может действительно хватит стебаться? Ну не знает человек с чего начать, а хочет купить 100 штук контроллеров. Ну так посоветуйте что нибудь. Абсолютно от фонаря. Ему же все равно.
Сообщение xTIGRx »
vem566, Почему от фонаря? Я же писал выше.
Хочу купить микросхема на 3.3V, Тип любой, 8 битный, чтобы перепрошивалась и стоила дешево.
ATMega8 дорогая за штуку. Поэтому ищу другой дешевле
xTIGRx писал(а):ATMega8 дорогая за штуку
Т.е., все сейчас должны посмотреть в каком магазине сколько она стОит, за вас подумать что вам надо и что-то предложить?
Хватит издеваться и ответьте на вопросы (7шт) из моего предыдущего поста.
Так же, укажите предел цены за контроллер при покупке 100шт.
xTIGRx писал(а):Сори ошибся DIP и SOIC.
Да я примерно так и понял, и предположил вероятные хотелки. А чем не устраивают корпуса TQFP - квадратные? Я бы тогда посоветовал сразу STM32. Они, конечно, в освоении посложнее АВРок будут, но возможности у них гораздее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение xTIGRx »
mickbell,
А чем STM32 сложнее? я C++ знаю, так что в чем сложность не понимаю), скажите плиз
STM32F100C4T6B, Микроконтроллер 32-Бит, Cortex-M3, 24МГц, 16КБ Flash [LQFP48] стоит 150р.
ATmega328P-AU, Микроконтроллер 8-Бит, picoPower, AVR, 20МГц, 32КБ Flash [TQFP-32] 150р.
ATmega16-16AU, Микроконтроллер 8-Бит, AVR, 16МГц, 16КБ Flash [TQFP-44] стоит 180р.
Получается что лучше всего их этих ATmega328P-AU? за туже цену что и STM32, к тому же у нее память в 2 раза больше. Или важнее Биты?
Пожалуй, главным образом - в разнообразии режимов внутреннего железа. Приходится сначала немного потрахаться с его настройкой, даже с такой, казалось бы, мелочью, как тактовая система. А так - рекомендую. Только не самые младшие МК. Я для многих дел применяю STM32F103RCT6. Памяти данных у него значительно больше, а это бывает критично. И скорость. Всё-таки тактовая 72 МГц против 16 - это тоже может быть очень заметно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение xTIGRx »
Все таки я думаю надо разобраться с этими характеристиками микросхем. Я глянул да мощная вещь 256 кб, но я думаю для меня это слишком много. ТВ тюнер можно с таким МК накодить)).
Можете скинуть статью где можно глянуть про все эти характеристики МК, чтобы мне выбрать для себя МК. Я кодить умею, но схемы собрать еще не силен и тратить 1500р. ради 10 штук многовато для тестов)...Спасибо заранее
Ничего я не посоветую. Скажу только одно: если совсем давит жаба, то, наверно, радиогубительством заниматься вам рановато. Что же касается сборки, то в китайпосылторге есть готовые платки с напаянными МК - как с АВРками, так и с младшими STMами (говорят, не только с младшими), причём по цене микроконтроллера. Ищите и обрящете. А если совсем влом, то для лохов есть всевозможные ардуины.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение neon »
я бы посоветовал вам для начала приобрести одну из плат STM32 Discovery kits:
http://www.st.com/en/evaluation-tools/s ... -kits.html
из серий L0, L1, L4. Можете начать с L0: http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... overy.html
на этой плате есть программатор, отладчик, экран на базе электронных чернил, различные сенсоры, датчики, индикаторы и т. п. Стоит она недорого. Вы начните, а там видно будет.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение B@R5uk »
Я вот себе хочу пачку STM32F030F4P6 купить поиграться. Этот МК очень дешёвый и периферии в нём играться-не наиграться. А если сравнивать со всякими AVR-ками, то он в соотношении цена/возможности далеко впереди.
Сообщение neon »
у меня в основном F7 с экранами.
Вернуться в «Теория»
