Помогите разобраться в даташите на датчик opb732
Сообщение Sergey_D »
Друзья, привет!
Нужет совет. Обзавелся оптическим датчиком opb732. Нашел для него даташит. http://www.datasheet4u.com/download_new.php?id=1094432
Но тут возник вопрос, каким значение нужно ограничить ток через светодиод?
На второй странице даташита есть табличка "LED" с графой forward current. И в ней указан ток 50mA.
Чуть ниже, в таблице Electrical characteristics, в графе forwatd voltage - 1,8 В при 20mA!
А график на третей странице вообще указан для 30mA!
Так какой ток нужен для этого датчика?
Крайние значения отличаются в 2,5 раза.
С одной стороны будет обидно спалить датчик, с другой- не получить от него должной чувствительности
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение Чумак »
Так надо взять минимальное значение, а потом повышать его до получения нужных результатов, не выходя за границы ОБР. Что за растерянность, непонятно. :dont_know:
Сообщение DrAl »
Ну йошкин кот, там же все расписано...
50мА - максимально допустимый ток.
20мА - ток, при котором замеряется прямое напряжение.
А остальные характеристики - при 30мА.
Т.е. рабочий ток светодиода 30мА. Можно и меньше, и больше - дело вкуса. :)
Спасибо за ответы!
Всё, решил, хочу подавать 30mA!
И какой токоограничивающий резистор применить?
Подключать датчик планирую к ардуино. +5 вольт. Считаю:
Падение напряжения на светодиоде max 1,8 В при 20mA.
Но мне то надо при 30 mA. Какое падение при таком токе? Полез в даташит. Там написано:"более подробно см. Даташит на светодиод OP240". Хорошо, ищу там. Нашел график вольт-амперной характеристики. Но там при комнатной температуре и при 30 mA напряжение падает на 1,37 вольта. Ни о каких 1,8 и речи не идет. Это что ж, такой разброс параметров диода???
В общем я, конечно, понимаю, что надо взять переменный резистор и с его помощью выставить нужный мне ток, потом измерить его сопротивление и поставить нерегулируемое сопротивление. Но какой то это сложный путь. Я думал из даташита все станет понятно.
Я то сам только начинаю осваивать электронные компоненты, поэтому у меня не большой набор радиодеталей. И среди них пока нет переменного резистора на 200-300 Ом. Есть на 10 кОм, но с его помощью сложно что либо прецезионно померить.
Сообщение mickbell »
Ерунда это всё. Вы же видели: допускается солидный разброс тока. Берёте значение по ВАХ светодиода при токе 30 мА, считаете сопротивление, получается 120 Ом, его и ставьте, и ничего страшного, что реальный ток окажется немного другой и будет ещё и зависеть от температуры - на работоспособность это не повлияет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
