Экранирование.
Сообщение alex11660 »
Здравствуйте! Есть МК и пару датчиков, соединенные с микроконтроллером четырех жильным проводом с экраном. Как правильно подключить экран ?
Почитав гугл я понял что: 1. Экран должен соединяться только с одной стороны(если провод короткий). 2. Должен соединяться на землю со стороны источника сигнала. Я вот не могу понять, как определить где у тебя будет источник сигнала ? сперва микроконтроллер посылает команду, потом датчики обрабатывают и посылают ответ.. получается источником сигнала будет МК, т.е. со стороны платы а не датчика ?
Некоторые говорят что нужно заземлять через дроссель по питания, в какую именно точку тогда? Вот будущая схема обвязки питания (мой МК атмега328р) Изображение
Спасибо !
Сообщение gsmart »
Экран вешай на общий провод (землю, массу) со стороны контроллера, если корпус датчика металлический и не с чем не контачит то и на него.
Просто если датчик типа для измерения давления или температуры воды и его корпус контачит с трубами, а устройство которое обрабатывает датчик заземленно, то между ними будет присутствовать потенциал разности земель и в этом случае экран землится с одной стороны.
Спасибо!
Добавлено after 3 hours 26 minutes 24 seconds:
Скажите, что лучше использовать, витую пару с экраном или обычный провод в несколько жил с экраном?
Сообщение gsmart »
Для токовых датчиков в принципе без разницы.
Вообще почитайте документацию на датчики, там указывается рекоменованный тип проводов.
