Домофон + wifi реле sonoff SV
Сообщение Kisa_ua »
Доброго времени суток,
есть домофон (визит /vizit) или просто ограничитель входа на лестничную клетку с блоком управления KTM-602M. В тоже время, когда делали ремонт в квартиру кнопку открытия двери не провели и теперь открывать гостям дверь, приходиться идти ножками. В связи с этим возникла идея добавить удаленное управление открытием двери и для этого в наличии есть wifi реле sonoff SV. Вопрос как все таки правильно подключить КТМ -602М к sonoff.
Замыкание OP + GND открывает дверь/ отключает магнит на 7 секунд.
Вариант первый, который рассматриваю. Модуль можно питать отдельно и отдельно реле, как ниже на картинке. Таким образом на реле где у нас "+" с одного стороны подключаем OP с другой стороны GND блока КТМ. Замыкания реле на 1с, откроет магнит/дверь на 7с.
Хотелось бы услышать недостатки такого подключения?
Вариант второй, питание не разделяем, а для замыкания применяем транзистроный ключ.
Питание модуля 5-18в, OP-GND - 5v.
Подскажите какой транзистор лучше применять, что еще необходимо добавить в схему для корректной работы?
Вернуться в «Умные мысли»
