Система зажигания CDI
Сообщение smit561 »
Всем здравствуйте,собрал схему зажигания CDI,все работает,но есть одно "НО". При увеличении оборотов момент зажигания уходит в позднее,хотя надо наоборот в раннее. От чего это происходит? Как я понимаю,при увеличении оборотов увеличивается напряжение на делителе из резисторов которые на 22 и 5.1 Ом,но почему уходит в позднее не пойму. Выводы катушки менял местами,все тоже самое. Схему приложил,на схему фары и стробоскопа внимание не обращать.
(124.96 КБ) 392 скачивания
Вернуться в «Теория»
