- фото
- (12.71 КБ) 429 скачиваний
- N_.rar
- комплект
- (495.69 КБ) 206 скачиваний
Барометр с хронологией событий
Барометр был собран на смену механическому.которого благополучно съела моль в виде зелёной коррозии. Этот оказался менее инерционный чем его предшественник,по этой причине было добавлена запись с последующим просмотром.Питается от 5в.или акк.бат. 3.7в. Во-общем схема рабочая,если проявится интерес отвечу.
А можно видеть схему в графическом виде?
Не совсем понял о какой графике идёт речь,если схема находится в графическом редакторе Spl-не.uldemir писал(а):А можно видеть схему в графическом виде?
Только не говорите мне, что я обязан себе проинсталлировать что-то, чтобы только глянуть на оценить, стоит ли на эту конструкцию обращать внимание или нет.
А можно спросить, почему RTC и BMP не сидят на одной шине? они же, вроде, обе i2c?
Это не всегда важно кто где сидит. Всё очень просто: Я стараюсь в начале нарисовать печатку а потом под неё пишу программу так очень удобно. Если вы занимаетесь программированием можете это взять себе на вооружения не пожалеете.
а мне пожалуста в PDF, у меня картинки не открываютсяuldemir писал(а):Только не говорите мне, что я обязан себе проинсталлировать что-то
под BMP280 правится будет? на али сложно найти 180
Добавлено after 25 minutes 50 seconds:
включение дисплея по схеме правильное? протеус показывает грязный экран через время либо на нажатие кнопок дисплей отключается
- (230.98 КБ) 369 скачиваний
Надо протокол посмотреть пока не знаю на сколько там всё запущено в смысли хватит-ли памяти.apeks1 писал(а):под BMP280 правится будет?
Вообще-то если откл. ВМР то дисплей не будит работать в виду той-же причины очень маленький МК, не хватает памяти на вывод ошибок.Но можно сделать так:нажав и удерж.кнопку порта А6 или левая кнопка подаём питания и сразу попадаем в историю которая ещё не записалась но на дисплеи будут коки-это цифры там-же можно установить часы.Но это всё в реале а как протеусе будит не знаю.apeks1 писал(а):включение дисплея по схеме правильное? протеус показывает грязный экран через время либо на нажатие кнопок дисплей отключается
в протеусе бесполезно
мне понравился ваш вариант визуального отображения
по ВМР280 ардуинщики в похожих проектах пишут что он лучше 180го, более точен
