Как сделать с автомогнитолы усилитель.
4ёрт
Сообщение 4ёрт »
Подскажите как сделать с автомогнитолы усилитель. Магнитолы пока у меня нету но я знаю что она в неисправноси и как назыкается незнаю. Помогите заранее благодарю.
Света
Сообщение Света »
Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что...
Даже мне, как местной ведьме и прорицательнице, не удается понять, что же хочет автор... :))
RD3AUZ
Re: Как сделать с автомогнитолы усилитель.
Сообщение RD3AUZ »
4ёрт писал(а):Подскажите как сделать с автомогнитолы усилитель.
Как сделать усилитель для магнитолы?
Или как оный с неё свинтить?
Готовлюсь к последнему Экзамену
4ёрт
Сообщение 4ёрт »
Или как оный с неё свинтить?[/quote]
Можно и свинтить но магнитола дисковая както жалко будет выбрсывать остатки от магнитолы.
RD3AUZ
Сообщение RD3AUZ »
Ставим вопроы конкретнее и без шуток:
1) Что за магнитола?
2) Что примерно полетело?
3) Что надо получить после ремонта?
4ёрт
Сообщение 4ёрт »
Ilan писал(а):Ставим вопроы конкретнее и без шуток:
1Магнитолу ещё невидел.
2Особено что политело я незнаю.
3После ремонта мне надо сделать как усилитель для дома.
Но с финансами трудновато.
RD3AUZ
Сообщение RD3AUZ »
То есть автомагнитола переедет из машины в квартиру?
sema
Сообщение sema »
короче, как появится магнитола так и пишите, без труп... пардон, без наличия больного вылечить его неполучится однозначно
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
4ёрт
Сообщение 4ёрт »
Ilan писал(а):То есть автомагнитола переедет из машины в квартиру?
Можно и так сказать.
4ёрт
Сообщение 4ёрт »
sema писал(а):короче, как появится магнитола так и пишите, без труп... пардон, без наличия больного вылечить его неполучится однозначно
Я восновном и завёл тему для того чтобы ктонибуть дал схемку или совет как делать а потом я бы брал могнитолу ато както зря брать чтобы валялось.
sema
Сообщение sema »
делать однозначно руками.
какую схемку? усилителя в магнитоле? вы издеваетесь?
вообще схему усилителя который после сборки уместился бы в корпус магнитолы?
Света
Сообщение Света »
А зачем брать магнитолу, если Вы даже не знаете, что там неисправно? А если неисправен усилитель мощности? И какой совет Вам давать? Как исправить то, что еще не известно или как к магнитоле (исправной) подключить сигнал?
RD3AUZ
Сообщение RD3AUZ »
4ёрт
Ищи матчасть
Читай книги из серии 500 схем. Там одна книга была посвящена именно усилителям. Конструкции там не самые сложные и для любой степени прямоты рук пригодные.
По матчасти вопрос первый: На какое напряжение магнитола рассчитана?
4ёрт
Сообщение 4ёрт »
Ilan писал(а):4ёрт
Ищи матчасть
Стандартное напряжение от акомулятора!!
sema
Сообщение sema »
на грузовиках аккумулятор 24 В, на легковушках 12 В
оба стандартных :wink:
Паятель
Сообщение Паятель »
У тепловоза 48 В. :))
составитель
Сообщение составитель »
У тепловоза 48 В
Не согласен- 75v,а вот у электровоза 48v ага
С уважением ко всем присутствующим...
sema
Сообщение sema »
а на самолете и вертолете 3 фазы 115В 400Гц и 27В :))) :))) :)))
vistador
Сообщение vistador »
Света писал(а):А зачем брать магнитолу, если Вы даже не знаете, что там неисправно? А если неисправен усилитель мощности?
точно...
оконечники у них нередко дохнут....
так что возмите на вечерок на предмет выяснения что за микросхемы на теплоотводах...потом найдете схему включения, найдете выход у нее типа stand-by а потом станет известно можно ли ставить вопрос о переделке штанов в платье. :)
ПС...
причем не забывайте , если мафон современный , то все тембровые и уровневые регулировки там управляются с проца цифрой.....
так что наверно получится сделать из нее только оконечник...
я раньше из магнитол у которых нет морды или залоченные - делал радиоприемники.....настройку делал с ручки(переменным резистором)
организовывал АПЧ и работало неплохо.... :)
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Какая микросхема на выходе?
Посмотреть по даташиту её включение. Куда подавать питания, цепи stby, и вход.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
