сигнализатор ручника и не пристегнутого ремня
Сообщение 9lryap »
Эту тему я читал уже у кота(http://radiokot.ru/circuit/digital/security/01/),но меня интересует как сделать такую схему без attiny(т.е без программирования(ибо препод запретил)),а допустим на К561
Кинул схему на attiny и на К561
(69.38 КБ) 551 скачивание
(26.21 КБ) 429 скачиваний
Последний раз редактировалось 9lryap Сб апр 15, 2017 15:10:11, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение AlekseyEnergo »
Это нужно книжки почитать, и хотя бы ссылку на
9lryap писал(а):Эту тему я читал уже у кота
. По моему это платные услуги, или включи свои мозги, нарисуй как видишь схему и выложи на всеобщее обсуждение. Тебе и посоветуют как, что поменять.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение AndTer »
Если не в состоянии решить настолько простую задачу, то может лучше сразу в армию?
9lryap писал(а): как сделать такую схему без attiny(т.е без программирования(ибо препод запретил)),а допустим на К561ЛЕ5 есть схема на attiny ,но как собрать на к561 даже догадок нету
Ну, если бы это сообщение почитал ваш преп, то двойка за курсовик вам обеспечена..
Чему- то вас целый семестр учили же? или вы всё "мимо прошли"?
Как пивасик в ближайшем пивняке? :))) :)))
В общем- то начинается всё с грамотно поставленного ТЗ, потом можно блок- схему устройства нарисовать, и вот только потом начинать думать о том, на каких элементах и как реализовать тот или иной блок..
зы.. Интересный вопрос- всё надо делать только на отечественных элементах, или можно и импорт использовать?
Например- та же пищалка- наших со встроенным генератором, на сколько я помню, нет, а импорта- на самый разный "вкус и цвет"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб апр 15, 2017 15:21:40, всего редактировалось 1 раз.
Ну схема есть, разберитесь как работает, добавьте что не хватает и будет у Вас выполненное задание или меняйте профиль.
Сообщение 9lryap »
АлександрЛ писал(а):зы.. Интересный вопрос- всё надо делать только на отечественных элементах, или можно и импорт использовать?
необязательно на отечественных делать
Последний раз редактировалось 9lryap Сб апр 15, 2017 15:35:45, всего редактировалось 2 раза.
9lryap Отредактируйте своё сообщение- правилами форума ЗАПРЕЩЕНО полное цитирование сообщений!!!
Для АлександрЛ: Вовремя ))) Спасибо
AlekseyEnergo писал(а): Вовремя
Новичок... :dont_know:
Я сам на этом "налетал", и не раз.. :facepalm:
Может, удастся его "растолкать" на самостоятельные "роды" схемы..
Если нет- то толку, в дальнейшем, от такого "дипломированного специалиста" по его специальности- никакой :facepalm:
АУ!!!! 9lryap вы куда пропали? Или вам уже расхотелось научиться ДУМАТЬ, хотите получить всё и сразу (готовое решение)??
Сообщение 9lryap »
Нет,я еще пока решаю эту проблему
Наброски покажите?
9lryap писал(а):я еще пока решаю эту проблему
В смысле- пытаетесь найти то, что вам надо в интернете?
Не выйдет! Ваш преп на 100% знает, какие варианты в интернете ЕСТЬ, а вы должны предложить СВОЙ..
Сообщение vlasovzloy »
ну можно на импортных, CD4011 например аналог
сначала нарисуй блоки схематически, придумай алгоритм их работы. а потом уже переводи в элементную схему
Сообщение 9lryap »
Я схему не могу собрать из-за того что в протеусе нету ни к561 ни его аналогов,поэтому не могу понять как ее собрать
Добавлено after 43 minutes 15 seconds:
а что если его собрать без микропроцессора?
(10.04 КБ) 628 скачиваний
(28.77 КБ) 413 скачиваний
Уж аналоги в Протеусе должны быть. И перед тем как собирать в протеусе надо просто нарисовать схему.
А Вам и так надо без МК собирать, и уже определится на какой эл.базе, аналоговое устройство или цифровое.
Сообщение 9lryap »
AlekseyEnergo писал(а): И перед тем как собирать в протеусе надо просто нарисовать схему.
А где ее собрать?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
AlekseyEnergo писал(а):А Вам и так надо без МК собирать, и уже определится на какой эл.базе, аналоговое устройство или цифровое.
Ну так подскажите на какой эл.базе, аналоговое устройство или цифровое мне лучше собрать
НА листочке просто нарисовать, хотя бы блоками какой сигнал от куда приходит, какой сигнал и куда посылаем.
Я не могу подсказать, это Вам виднее и Вашему преподавателю. Включите серое вещество, и начните уже думать свое головой. Я думаю кроме самого устройства преподаватель должен еще спросить принцип его работы, Вы сможете его объяснить если прост скопируете чужое устройство не задумываясь как оно работает? Похоже нет, меняйте специализацию идите в грузчики
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Найми негра с колокольчиком, который будет тарахтеть им когда ручник не опущен.
А по теме, если немного переделать под себя то и это сойдет -Изображение
Сообщение 9lryap »
vanyap1 писал(а):А по теме, если немного переделать под себя то и это сойдет -Изображение
Спасибо
9lryap, вы ещё долго собираетесь в партизана играть?
Если уж сами не можете решить, напишите, от каких устройств (ремень, ручник, дверь... что там ещё- должны постувать сигналы, и при каких условиях должен звучать предупреждающий сигнал..
Вернуться в «АвтоМотоВело»
