ЭЛТ телевизор LG. пропадает изображение
Сообщение aletdin »
здравствуйте, уважаемые! подскажите где копать...
телевизор LG CT 21Q92KEX. при включении изображение отсутствует. через пару минут появляется, но как бы полосатое по горизонтади (темные тонкие полосы). потом снова пропадает. появляются либо три тонкие цветные полоски вверху, либо луч очень быстро пробегает по темному зкрану. потом снова изображение в полоку... и так множество раз. НО. ежели по нему ударить так прилично, то появляется нормальное хорошее изображение. но ненадолго. потом пропадает и надо снва его сукнуть. и опять так много циклов. где то через 10 минут таких процедур картинка стабилизирутся. и дальше все нормально, стучать не надо. мож где то чо то прогревается или еще что? подскажите...
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение бабай »
aletdin писал(а): мож где то чо то прогревается или еще что?
Ну вот вам и ответ . стучите дальше.
Сообщение sstvov »
Ну если при стуке направляется, значит 100% причина в отсутствии контакта где то. Микротрещины в пайке, вероятно вокруг ножек элементов установленных на радиатор искать в первую очередь.
Сообщение Albert_V »
aletdin, Начните поиск отвалившейся пайки с платы кинескопа.
Сообщение aletdin »
спасибо, ребяты. будем посмотреть
Сообщение Sashunja »
Выпаять кадровую микросхему,перезачистить ноги и запаять назад.
Сообщение лЮбовский »
Регулятор SCREEN на ТДКС не контачит. Покрутить туда-сюда раз 20.
Вася. Просто Вася. Сергеевич. Можно на "ты", но без фамильярности.
Шасси MC019A-кадровая LA7840
не знаю при чем тав кадровая но ускоряку яб поднял и накала добавил-оходу кин того и все там от разьемов по полоскепропаял
Три цветных полоски вверху-отсутствие кадровой.Пропадание-следствие перегрева за период эксплуатации ,окисление ног микросхемы.Визуально пайка есть,ткнул паяльником,припой собирается на дорожке,нога м/сх голая.Из опыта-40-к лет телемастер
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
возможно вы и правы про пайку....я вообще в подозрттелных местах пропаиваю все
Сообщение Martin76 »
У LG непропай кадровой болезнь, особенно в корпусе SIP (LA7840 и тп) - плата в месте ее размещения провисает, т к не имеет рамки и каких либо упоров в центре, микросхема сильно греется, все это способствует разрушению паек, часто и так не достаточно качественных. При отвале отрицательного питания будет половина изображения, при отвале любого плюса - не будет изображения, тк нет КИОХ.
Часто клиенты до некоторых пор успешно "ремонтируют" телевизор, шевеля антенну, тюльпаны, или нежно стуча кулаком по телевизору :)
ДА ДА ИМЕНО СТУЧА...
В старом журнале картинка.На корпусе теле нарисованы пятна:яркость,звук.....стучать здеся!!!
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
А про кадровую 100%-проверено опытом.Выпаиваеш -зачищаеш ноги,запаиваеш.
я поступал проще -лудил в тигеле с пос 40 сразу все ноги с глицерином :)
